Lancia Lybra 1,9 JTD - Kompresor klimatyzacji
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Re: Lancia Lybra 1,9 JTD - Kompresor klimatyzacji
Post autor: BlackLybraSW » 05 wrz 2018, 8:14
Też tak pomyślałem żeby delikatnie przeszlifować pilnikiem co reszta o tym myśli ? Oraz wymieniać same koło czy już cały kompresor ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Post autor: zygmunt1 » 05 wrz 2018, 14:30
Jeśli kompresor jest taki sam to, moim zdaniem, należy podjechać na stację, wypompować gaz, zmienić sprężarkę i ponownie podjechać i uzupełnić lub zlecić mechanikowi a nie "pitolić" się z tym i przekładać.
Pozdrawiam :)
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 08 wrz 2018, 10:06
Dlaczego się pitolić tam jest jedna śruba która trzyma koło ;-) Miałem nadzieje ,że ktoś to robił a tu taki zonk xd
Lybra 1,9 JTD Power
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 12 wrz 2018, 14:00
BlackLybraSW pisze: 04 wrz 2018, 11:12 Dzięki kupiłem drugą używaną sprężarkę na początek chciałem wymienić same koło pasowe sprężarki co o tym sądzicie czy łożysko znajduje się w kole czy dalej ? Na samym kole tym używanym jak wchodzi pasek wieloklinowy w jednym miejscu zauważyłem wgniecenie czy ma to wpływ albo będzie miało na żywotność paska ? Później wrzucę fotkę.
NA zdjęciu tak dokładnie nie widać ale, ja bym to całkiem zeszlifował bo jeśli są jakieś zadziory w metalu to ci pasek może poszarpać. Chyba lepiej nawet zrobić na rowkach całkowitą dziurę ale gładką niż ostre krawędzie.
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 12 wrz 2018, 14:04
BlackLybraSW pisze: 08 wrz 2018, 10:06 Dlaczego się pitolić tam jest jedna śruba która trzyma koło ;-) Miałem nadzieje ,że ktoś to robił a tu taki zonk xd
Zygmuntowi1 chodziło chyba o zmianę koła a nie całej sprężarki. Chyba z kołem mogą być problemy bo pewnie jakoś wciśnięte na prasie ale mogę się mylić. To, że ma jedna śrubę to pewnie tylko blokada coby się nie odkręciło a siedzi na wcisk. Co do zmiany całej sprężarki to zygmunt1 ma rację oszczędzaj czynnik, jesli jest w układzie bo teraz jest bardzo drogi. Sama wymiana sprężarki to pikuś kilka śrub i kwita.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 17 wrz 2018, 7:14
Zgadza się wymiana koła odpada ale cała sprężarka łatwiznę , odczynnik spuszczony w wiadro i sprezara wymieniona. Czy z jednego zaworka leci powietrze pocichu ? Taki syk jak odkrece czy zaworek ?
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 26 wrz 2018, 7:14
Czy można parę dni jeździć bez czynnika w trybie Eco ?
Lybra 1,9 JTD Power
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 26 wrz 2018, 7:22
Można. Pamiętaj że po rozczelnieniu układu osuczacz pasowałoby przed nabiciem wymienić. Koszt nieduży, dostęp od spodu dobry a na żywotność kompresora wpłynie bardzo pozytywnie.
była: Tempra 1.6 86KM
adamM20
Post autor: adamM20 » 26 wrz 2018, 8:08
... łożysko znajduje się w kole, do którego dostaniesz się po zdjęcia sprzęgła. Koło ze zdjęcia (poniżej) do wymiany, szlifowanie pilnikiem nie ma sensu, szkoda paska. Jeśli stara sprężarka dobrze pracowała to z tej "nowej" przerzuć koło ze sprzęgłem (starą cewkę zostaw) a być może unikniesz sprawdzenia czy "nowa" jest ok. Jeśli jednak masz 51% pewności, że "nowa" jest ok to wrzuć ją w całości i .... szerokiej drogi.
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 26 wrz 2018, 15:23
BlackLybraSW pisze: 17 wrz 2018, 7:14 Zgadza się wymiana koła odpada ale cała sprężarka łatwiznę , odczynnik spuszczony w wiadro i sprezara wymieniona. Czy z jednego zaworka leci powietrze pocichu ? Taki syk jak odkrece czy zaworek ?
Może jestem za głupi, ale ni ciorta nie rozumiem co Ty zrobiłeś. Jaki oczynnik zlałeś do wiadra?????? Bo to mnie najbardziej zaintrygowało. Co do drugiego zapytania z żadnego zaworku nie powinno Ci nic "syczeć" to jest układ zamknięty pod ciśnieniem i jak syczy tzn. że ci czynnik spierd..ala i zaraz będziesz musiał dobić. A skoro syczy to sam dokręć lub fachowiec od klimy to jest taki sam, zaworek jak w kole wkręcasz wentyl, sprawdzasz wodą lub po chłopsku śliną i patrzysz czy bombluje.
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 26 wrz 2018, 15:28
Pawcio78. Podpowiedz co do osuszacza bo mam zamiar wymienić czy na 100 % od dołu ? a nie z góry co jest ten plastik z ostrzeżeniem. A i gdzie masz osuszacz czy z prawej strony wzdłuż pionowo przy chłodnicy czy gdzie indziej?
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 26 wrz 2018, 20:25
Widziałem ten zaworek podejrzewam trzeba dokręcić.
Potrzebuje samochodem kilka dni pojeździć bo czekam na wolny wjazd na dobicie czynnika i teraz czy mogę troszkę pojeździć w trybie ECO czy lepiej mieć wyłączony cały układ ogrzewania i klimatyzacji !?
Lybra 1,9 JTD Power
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 wrz 2018, 7:40
lukasz-kw pisze:Pawcio78. Podpowiedz co do osuszacza bo mam zamiar wymienić czy na 100 % od dołu ? a nie z góry co jest ten plastik z ostrzeżeniem. A i gdzie masz osuszacz czy z prawej strony wzdłuż pionowo przy chłodnicy czy gdzie indziej?
Po zdjęciu osłony silnika widać go jak na dłoni. To ta podłużna puszka przy skraplaczu (chłodnicy) po stronie pasażera. Do osuszacza przykręcony jest presostat (czujnik z kabelkami :-)). Tak jest w 1.8 ale myślę że w innych wersjach nie jest inaczej. Osuszacz umiejscowiony jest pod zderzakiem dlatego dostęp albo od dołu albo zderzak do demontażu.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 wrz 2018, 7:42
BlackLybraSW pisze:Widziałem ten zaworek podejrzewam trzeba dokręcić.
Ogrzewanie i wentylacja z klimatyzacją nie mają nic wspólnego. Jeśli nie masz czynnika to presostat i tak nie pozwoli włączyć sprężarki więc jeździj i grzej/wentyluj śmiało:-).
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 05 paź 2018, 9:26
Dobra kompresor wymieniony, napełniony czynnikiem i olejem tak jak to powinno być chłodzi i grzeje ale po pierwszym odpaleniu rano jest dziwny zapach z nawiewów, przedtem tego nie miałem czy to normalne ?
Lybra 1,9 JTD Power
