Lybra 1.8 16v - klekotanie silnika
Witam.Szukam kogoś zorientowanego w silnikach 1.8 16V w Lybrze.Mam auto od czterech miesiecy, przebieg 127 tys. i mały problem.Przy zapalaniu silnik klekocze jak diesel przez ok. 3sek. a potem cichnie.Co ciekawe, nie za każdym razem. Myślałem że to popychacze zaworów, wywaliłem kupę forsy , wymieniłem i nic. (No może troszeczkę)Ale problem pozostał.Może ktoś miał to samo? Pomóżcie!!!!!
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Lybra - klekotanie silnika
w swojej Lybrze masz silnik 1.8 V.V.T. Z tego co się orientuje padały w nich fazatory, być może to jest przyczyną ...
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Przepraszam że pytam jak laik - fazator to to samo co wariator?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Wariator faz rozrządu - popularnie zwany fazatorem"Tomi" pisze:Przepraszam że pytam jak laik - fazator to to samo co wariator?
to może i przez ten wariator ucieka mu trochę mocy, bo jak na 130 KM to jest strasznie mułowata, a na zimnym silniku zaraz po ruszeniu dostaje lekkiej padaczki na małym gazie. Tylko zastanawia mnie dlaczego odzywa się tylko przy uruchamianiu?Głowę dałbym sobie uciąć że to popychacze.I jeszcze przy okazji a propo examinera nie macie jakiegoś torrenta bo z osiołka strasznie wolno idzie.
Mam dokladnie to samo niestety to norma w tych silnikach. U mnie wariator odzywa sie juz przy przebiegu 80 000. Przyczyna jest brak odpowiedniego smarowania olejem zaraz po rozruchu i wtedy pracuje sobie jak zdechly diesel. Zazwyczaj wymienia sie go razem z rozrzadem. A co do mulowatosci tego motoru to u mnie tez jest tak samo co doprowadza mnie do wscieklosci przy tej masie i wyposazeniu calej fury ten silnik to pomylka zreszta 2.0 tez jezdzilem w tym opakowaniu i odczowa sie niedosyt. Najlepszym rozwiazaniem jest 2.4jtd+nowy soft=ok 170ps co jak na diesla czyni cala furcie pociagiem expresowym"Tomi" pisze:to może i przez ten wariator ucieka mu trochę mocy, bo jak na 130 KM to jest strasznie mułowata, a na zimnym silniku zaraz po ruszeniu dostaje lekkiej padaczki na małym gazie. Tylko zastanawia mnie dlaczego odzywa się tylko przy uruchamianiu?Głowę dałbym sobie uciąć że to popychacze.I jeszcze przy okazji a propo examinera nie macie jakiegoś torrenta bo z osiołka strasznie wolno idzie.
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Albo pobawić się w przeszczepy i podrasowaną 2.4 benzynke zamontować"Łukasz" pisze:Najlepszym rozwiazaniem jest 2.4jtd+nowy soft=ok 170ps co jak na diesla czyni cala furcie pociagiem expresowym
