Dedra 1.6 MPI - co pokazał euroscan
16v
Imię: Mateusz
Post autor: 16v » 06 gru 2015, 12:54
Pacjent: Dedra 1.6 8v MPI na kompie GMa, rok 1995, sama benzyna
Diagnostyka: Euroscan
Problem:
- gaśnie na zimnym przy wrzuceniu na luz, nie zawsze ale często faluje wtedy obrotami opadają do 500 i albo się podniosą i jest albo zgaśnie. Po nagrzaniu problemu ustaje
- marchewa gaśnie po zapaleniu silnika jednak z czasem się zapala i gaśnie, w trasie potrafi świecić cały czas
- duże spalanie (sprawdzane przy tankowaniu do pełna) 9L w trasie i 13 po mieście przy jeździe bez wygłupów
- wydaje mi się, że 90 koni powinno jechać lepiej
Dzięki uprzejmości kolegi Pit14 udało mi się wczoraj połączyć ze sterownikiem poprzez program Euroscan. Jedyny bład jaki się pokazał i dało się skasować był to: błąd prędkości samochodu 8-O . Podczas diagnostyki ten parametr pokazywał że auto jedzie 208km/h. Co to może być za czujnik? (na dole screen). Okazało się też że sonda ledwie żyje. I tutaj także pytanie czy muszę kupić oryginał boscha czy podejdzie może jakiś zamiennik. Parametr: Air intake temerature również stał w miejscu i niewiele zmieniał się po dodaniu gazu.
Lancia Dedra SW 1995 LE
1600 MPI
GrimlocK
Re: Dedra 1.6 MPI - co pokazał euroscan
Post autor: GrimlocK » 06 gru 2015, 13:48
Jak wymienisz sondę lambda to spalanie zapewne spadnie, chińskich zamienników nie kupuj, jak już to Bosch albo NGK, mogą być "uniwersalne", tzn bez wtyczki. Pamiętaj tylko, że przewodów od sondy się nie lutuje.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 08 wrz 2017, 21:26
Odgrzeję kotleta...
Czy Koledzy mi podpowiedzą co jest potrzebne by ten model Dedry (z kompem Delco GM) tak ładnie podłączyć w celach diagnostyki?
Może udostępnicie mi też soft tego Euroscana?
spagat@interia.pl
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Szymon.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
