Lybra 2.4 JTD - nie odpala jak jest ciepły silnik
Jak w temacie, mam problem z odpalaniem Lucyny gdy jest ciepły silnik, rano jak jest zimna zwykle łapie za pierwszym czasem za drugim razem, ale jak tylko gdzies pojade i zgaszę i chce zapalić to umarł w butach nie odpalisz. Można krecić i nic to nie daje. Trzeba odczekać z 1h i wtedy nagle odpala. Dodatkowo faluje na obrotach na biegu jałowym. Z mocą wszystko OK, nie gaśnie w trakcie jazdy. Wymieniony filtr paliwa, ON tankowany na dobrych stacjach. W kodach błędu mam: standardowo EGR oraz czujnik temp wody (zamówiłem już nowy) i błąd: styk sprzęgła, ale chyba żaden z tych błedów nie jest przyczyną. Miał ktoś podobny temat, lybra jest z 2000 roku 135KM
Re: Lybra 2,4jtd nie odpala jak jest ciepły silnik
sprawdź czujnik położenia wału
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Powiedziałbym czujnik położenia wału korbowego ale jeśli błędu nie ma to nie to.
W takim razie obstawiałbym problemy z ciśnieniem paliwa na szynie CR, pierwszy podejrzany regulator ciśnienia na pompie.
Ale gdyby był to czujnik położenia wału to odpalałby na zimnym? Objaw jest o tyle dziwny ze nie pali na zimnym a na ciepłym nie
- MaciekTTT
- Imię: Maciej
tak, gdyby był to czujnik położenia wału, to na zimnym odpalisz auto, a na ciepłym nie będzie odpalać, jak się znów schłodzi to odpala. Miałem to samo u siebie w Lybrze.
Dzidziuś
przerabiałem uszkodzony czujnik i faktycznie na zimno pali na ciepłym już nie ... tyle tylko, że walnięty czujnik wywala od razu check engine na zegarach
Ok dzięki za info, będę musiał to sprawdzić w takim razie. Bo nic innego chyba nie da takich objawów. A czy falowanie obrotów na biegu jałowym po odpaleniu też mieliście. Wiesz wskazówka lata w zakresie od 1000 do 700 itd
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Nie wywala, a przynajmniej nie zawsze.
Błędu nie musi byćvolf pisze: Powiedziałbym czujnik położenia wału korbowego ale jeśli błędu nie ma to nie to.
Re: Lybra 2.4 JTD - nie odpala jak jest ciepły silnik
Ale mając dostęp do diagnozy komputerowej w momencie problemu z rozruchem to chyba da się w prosty sposób zdiagnozować ten czujnik, bo nie będzie wskazania obrotów rpm podczas kręcenia rozrusznikiem...
A ciężko wymienić czujnik położenia wału? Trzeba rozbierać rozrząd czy da radę bez tego? Kto to robił niech napisze czy dużo problemów z wymianą? Z kanałem nie będzie problemu
Do wymiany czujnika położenia wału nie ruszasz rozrządu. Najwygodniej jest to zrobić z kanalu, czujnik siedzi "z tyłu" silnika.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A ciśnienie paliwa do ilu dochodzi podczas tej (nieudanej) próby rozruchu?
Problem usunięty, dotyczył wtrysków. Jednakże jak już pisałem w innym temacie przy obrotach od 2000-2400 szarpie niezależnie od biegu na którym się jedzie.
