Lybra 1.8 16v - sprzęgło do wymiany/skrzynia do naprawy?
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Re: Lybra 1.8 16v - sprzęgło do wymiany/skrzynia do naprawy?
Witam ponownie chyba jednak będę musiał się zabrać za to sprzęgło bo zaczyna smierdzieć spalenizną jak mocniej pośmigam. Teraz mam pytanko,robił to ktoś z was sam? Dużo roboty jest jakieś pułapki czychają?
ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 2002r
BMW 318 TDS 1996r
ALFA 156 1.9 JTD 2004r
LANCIA LYBRA 1.8 16V 2000r
BMW 318 TDS 1996r
na co czekasz chłopie? było mówione co i jak a tu dalej nic .. oj Panie
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Czeka chyba aż okładziny całkiem się spalą i laweta lyberkę do domu dostarczy a miałem tak kiedyś w temprze.
była: Tempra 1.6 86KM
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Laweta mi nie stazzna po doświadczeniach z Alfami,tam też pedał z podłogi ręką wyciągałem i lawetami się woziłem.Teraz Lancia robi po ok 20 km dziennie do roboty tylko więc się nie spiesze z wymiana , skompletuje części i się wezme dlatego pytam czy ciężko jest czy idzie wsio w miarę bez problemu.
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
- gregorkrk
- Imię: Grzegorz
Witam. I po dłuższej przerwie ciąg dalszy historii , sprzęgło wymienione kompletne wraz z olejem, jest poprawa jednak nie do końca mnie zadowala. Czasami nadal jest opór przy np 3 biegu lub wstecznym i czasem przy 1 biegu. Co tam jeszcze odpowiada za wchodzenie biegu,są w skrzyni jakieś zapadki czy coś w tym stylu? Czy opłaca się to naprawić i jakie koszty ewentualnie?
BMW 318 TDS 1996r
BMW 318 TDS 1996r
Ja miałem takie same objawy w skrzyni i gdy skończyło się sprzęgło to wymieniłem też skrzynię bo że tak powiem łożysko wałka sprzęgłowego przeszło na emeryturę (180zł + 40 przesyłka). Do kupionej skrzyni musisz doliczyć jeszcze parę złotych na nowe uszczelnienia (ja wymieniłem wszystkie) I nara po kłopocie. Szkoda tylko tego nowego oleju (są tacy dla których przelanie oleju nie stanowi problemu a ja tego nie polecam) Powodzenia.
Kosztorys:
sprzęgło Valeo kpl. 500
wysprzęglik 80zł
Przewód wysprzęglika 40zł
skrzynia 220 zł
olej ok 50 zł
uszczelnienia skrzyni ok 80zł
uszczelniacz wału 100 zł
uszczelka wydechu 10zł
Jakieś inne pierdoły smary sulikony penetratory ok 20 zł
Robocizna dwa dni i duuuuużo zimnego picia bo gorąco było.
Kosztorys:
wysprzęglik 80zł
skrzynia 220 zł
olej ok 50 zł
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
