Delta III - uruchomienie mapy (nawigacji)
- Imię: BRUNICO
Jakiś czas temu kupiłem bogato wyposażoną Deltę z nawigacją i oczywiście oryginalną kartą SD na której jest mapa Europy. Szkopuł w tym, że poprzedni użytkownik "zapodział" gdzieś pudełko z numerem licencji. Próbowałem już wielu sposobów żeby móc uruchomić mapę (kontakt z kilkoma "zaprzyjaźnionymi" dealerami a nawet w Centrum Sprzedaży w BB). Niestety, ale wszystkie próby rozwiązania problemu kończą się tak samo czyli propozycją zamówienia kodu czy aktywacji (nie znam się na tym ) co wiąże się z wydatkiem ok 1000 pln! Az takim desperatem nie jestem i korzystam z nawigacji "przenośnej", ale żal mi tego, iz tak piękny wyświetlacz jest nie wykorzystywany:( Nie mogę zrozumieć tego, że za wszystko było zapłacone, jest legalna mapa a chwilowe "zapomnienie" i zagubienie kilku cyferek jest karane tak surowo... Może ktoś z miłośników Lancii pomoże w tym temacie? Będę bardzo wdzięczny za wszelakie wskazówki, które doprowadzą do tego, że ujrzę kiedyś w swomi "Lanczysławie" (tak córka nazwała nasz samochód) mapę nie ponosząc przy tym kosztów kilku "nawigacji" z legalnymi mapami ... Jestem po raz pierwszy na forum, dlatego z góry przepraszam za gafy, które ewentualnie popełniełem (za długi tekst itd)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 14:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- miwis
- Imię: Michał
Re: Delta III - uruchomienie mapy (nawigacji)
W mojej Delcie nie mam ekranu nawigacji i jeżdżę z "Hołkiem na kiju".Podejrzewam,że nie unikniesz podobnego rozwiązania jeśli chcesz uniknąć płacenia frycowego wszelkiej maści autoryzowanym serwisom.Posiadamy dość niszowy model samochodu i nie znam pirackich magików którzy to rozpracowali.Być może oprogramowanie twojej nawigacji jest podobne jak w wysuwanej nawigacji w AR Gulietta i na forum Alfaholików ktoś rozgryzł ten problem.
Lancia Delta GT 1.6 i.e 1991
Alfa Romeo 33 1.7 16V 1991
Alfa Romeo 156 2.0 T.S 2001
A próbowałeś skontaktować się z Navteq? U mnie nawet po odłączeniu aku na kilka dni system nie pyta o żadne kody.
Jak dobrze pamiętam Giulietta ma TomTom-amiwis pisze:Być może oprogramowanie twojej nawigacji jest podobne jak w wysuwanej nawigacji w AR Gulietta i na forum Alfaholików ktoś rozgryzł ten problem.
AR 159 2.4JTDm
Delta III 2.0Multijet
Mam podobny problem --- padł akumulator, po założeniu nowego nawigacja woła kod licencji . Oczywiście pudełka od karty SD nie posiadam , czy jest szansa że może być gdzieś indziej zapisany ( z ilu cyfr lub liter powinien się składać)
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
- cuoreventi
- Imię: Krzysiek
aRb pisze: Oczywiście pudełka od karty SD nie posiadam , czy jest szansa że może być gdzieś indziej zapisany ( z ilu cyfr lub liter powinien się składać)
Tak powinien wyglądać.
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Co prawda nie jestem posiadeczem Delty tylko jej kuzynki Cromy ale z takim samym systemem Instant Nav. Po odłączeniu akumulatotra i ponownym jego podłączeniu na wyświetlaczu pokazał się komunikat" brak licencji map"foto poniżej. Czy ktoś z was szanowni forumowicze wie skąd wziąć ten kod? Posiadam oryginalne pudełko tej karty SD z mapą 2010 w którym jest podany Product License Number składający się z 25 znaków. Posiadam także numer seryjny systemu mojego Instant Nav. Tylko w jaki sposób można uzyskać kod potrzebny do wpisania w IN? Przed odłączeniem akumulatora wszystko pięknie działało:(. Z góry dzięki za pomoc.
A nie próbowałeś wpisać nr licencji ? , to powinien być ten.
- BootError
- Imię: Tomek
damazy61, do aktywacji trzeba założyć konto na http://lancia.navigation.com/en Rozumiem, że nie masz instrukcji z kartą z mapami? Tam wszystko jest wyjaśnione. Tzn wszystko co dotyczy pierwszej rejestracji. Nie wiem jak się zachowa w takim przypadku jak Twój ale spróbuj. Po zalogowaniu rejestrujesz urządzenie podając nr seryjny systemu Instant Nav, następnie klikasz "Dodaj nową usługę" aby aktywować mapę. Tu podajesz nr seryjny mapy (ten z pudełka) i jak wszystko pójdzie dobrze to powinno Ci wygenerować kod aktywacyjny który wpiszesz do Instant Nav - to tak w skrócie. U mnie zadziałało ale to była nowa karta więc i jej pierwsza rejestracja. Twoja była już przez kogoś rejestrowana ale zakładam, że na tym urządzeniu które posiadasz więc teoretycznie nie powinno być problemu bo wszystko jest zgodnie z licencją która może być przeniesiona na drugą osobę przy sprzedaży auta. Mam nadzieję, że to co nieco pomoże.
Odłączałem akumulator do ładowania ale nigdy nie zresetowało mi aktywacji. Poza tym kod aktywacyjny który wygenerował system jest cały czas widoczny po zalogowaniu na konto więc w Twoim przypadku może pomóc poprzedni właściciel bo do aktywacji musiał je przecież założyć (oczywiście jeśli masz z nim jakiś kontakt).
Grande Punto Sport (2007)
Seicento 1,1MPI (2006)
aRb: numer z pudełka ma 25 znaków, natomiast licencja ma podobno 16 więc to niestety nie ten.
BootError:Mam pudełko ale nie ma w niej instrukcji, w pudełku są takie plastikowe haczyki więc pewnie kiedyś tam instrukcja była:) zalogowałem się na tej stronce w odnośniku dla Fiata. Dodałem tam swoją Cromke do zakładki Manage my vehicles, podałem VIN i zapisałem auto.Nie widzę tam natomiast zakładki gdzie można wpisać numer seryjny systemu INSTANT NAV. Wpisałem numer licencji z pudełka w zakładce menage products(jest tam pięć okienek w których mieści się pięć znaków więc to chyba właśnie chodzi o te znaki z pudełka po karcie) i jakby wyszukało po tym numerze mój produkt bo pojawiła się nazwa SD CARD - EUROPEAN PACKAGE - 2010, później klikam associate vehicle i wyskakuje na czerwono "There was a system error. Try again". Jestem drugim właścicielem Cromy, prawdopodobnie pierwszy właściciel musiał już tą kartę rejestrować. Być może tą kartę może rejestrować tylko pierwszy właściciel jeden raz? Niestety z pierwszym właścicielem nie mam kontaktu(Croma była sprowadzana z Niemiec).
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Teraz strona zmieniła layout, jak wcześniej próbowałem wygenerować kod aktywacyjny do mojej mapy (mam też pudełko z nr seryjnym) to wywaliło mi po prostu komunikat, że ta mapa na tym urządzeniu jest już aktywna. Kodu aktywacyjnego nie pokazało. z tym, że ja musiałem podac nr radia a nie VIN auta.
Tomzik: Czy finalnie udało Ci się w końcu uruchomić mapy w aucie? Ja napisałem meila do navteq'a (teraz to już chyba się przekształcili w HERE). Zobaczę co mi odpiszą.
- Tomzik
Nie udało.
Też pisałem do Here. Odpisali, że mają mapy aktualne i na bieżąco aktualizują i że to od producenta auta zależy czy mu się chce nowe dane pobrać i wydać mapę.
Lancia Polska nic o nowej mapie nie wie - takie decyzje podejmuje się ponoć we Włoszech i polski oddział zostanie poinformowany w razie wydania nowych map.
Także nie liczyłbym już na nowsze mapki niz te z oficjalnej z danymi z końca 2013, znając politykę Fiata... Za stare graty mamy, panowie.
Swoją drogą to śmiech na sali, przecież Instant był w AR 159, MiTo, Giulietcie, Fiacie Bravo, Cromie i Lancii Delcie, więc kurde trochę łącznie tych aut było...
Gdybym tylko miał pewność, że opcje "My Car", czyli włączanie/wyłączanie LEDów, autoclose itp. byłyby dostępne po CANie w innym radiu to wywaliłbym ten Instant i zamontował jakiegoś Pionka AVIC, ramkę 2-DIN już wypatrzyłem.
Sprawa rozwiązana:) Opisuję dla tych co tez maja podobny kłopot: Napisałem meila do navteq'a. Opisałem mój problem że wcześniej działało i zdechło po odłączeniu akumulatora. Kazali mi się zalogować na ta stronę. Odpisałem że już próbowałem i ciągle wyskakuje error. Trochę pokonwersowaliśmy, w końcu zrobiłem print screeny moich prób, podałem im numer z pudełka, podałem numer urządzenia. Podałem im mój login i hasło do mojego konta na tej stronce. I napisałem żeby się zalogowali na moje konto i sami spróbowali czy im się uda wygenerować ten kod. Coś tam poćwiczyli i przysłali mi kod aktywacyjny na mojego meila. Wpisałem i moja instant NAV znowu ożyła:)
