Kappa Coupe 2.0 16vT - piasta/rozstaw śrub 4x98?
- opos44
- Imię: Mateusz
Mianowicie mam następujące pytanie czy jest możliwość zamontowania do kappy piast z rozstawem śrub 4x98 zamiast 5x108?
Może ktoś już kiedyś dokonywał takiego manewru? Bo mi felgi nie pasują
Re: Kappa Coupe 2.0 16vT - piasta/rozstaw śrub 4x98?
Dystanse zmieniające rozstaw śrub?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- opos44
- Imię: Mateusz
Chciałem wymienić komplet piast co by pasowały do felg 4x98 gdyż miałem taki rozstaw w mojej Delcie. Nie wiem czy piasty z Delty pasują do Kappy... sprawdzić nie mogę bo Delty już nie mam. A jeśli chodzi o dystanse to niewiemm czy jest to praktycznie możliwe...? Chodzi o to, że moja Luba zakupiła mi felgi na urodziny do Delty takie co polowałem na nie 2lata, a pewna Pani wjechała mi w kufer (jeszcze przed założeniem) no i do kasacji. Kupiłem sobie Kappe Coupe no i okazało się że rozstaw inny a nie potrafię mojej Pięknej co mi sprawiła taki prezent powiedzieć że nie pasują... no nie potrafię...
Dlatego szukam też opcji jak to zrobić żeby jednak pasowały
Pozostaje tylko Thema, ale też tylko teoretycznie.
dystanse zmieniajace rozstaw do zrobienia. Sprawdz wpierw jakie mazz ET nowych felg i pomierzyc trzeba jaki najwiekszy dystans moze byc, żeby się nie okazało ze trzeba nadkola rolowac
To pytanie brzmi mniej więcej tak: mam wał od poloneza, czy będzie pasował do silnika w mercedesie
Ciekawe jak rozwiążesz problem ABS, gdybyś nawet jakoś tę piastę zamienił (przy pomocy młota i spawarki)
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Najbliżej będziesz miał do Themy/Cromy. Piasty miały tam rozstaw 4x98 Kappa bazuje na płycie podłogowej "TIPO 4" tak więc jest jakaś szansa żeby to podeszło. Ale nigdy nie próbowałem tego manewru. Mirek ma w swojej delcie chyba 5x tyle że on przeszczepił całą zawieszkę z kappy. Spróbuj do niego podbić. MiroMiglia
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Może niech od malucha założy
Kappa swoje waży a ciekawe co będzie jak mu się koło urwie? Czy koledzy dający świetne rady wezmą też odpowiedzialność za czyjeś życie/zdrowie i to niekoniecznie tego dokonującego przeróbki
ale od czego ma się urwać koło?? od 4 śrub czy jak??
E, bez przesady. Według danych z dowodów rejestracyjnych, moja lybra jest tylko 15kg lżejsza od kappy, a ma tylko 4 śruby na koło.volf pisze:Kappa swoje waży a ciekawe co będzie jak mu się koło urwie?
Miałem na myśli zabawy z przerabianiem piasty czy zwrotnicy, bo raczej nie da się zamontować piasty od delty na zwrotnicę od kappy, samej zwrotnicy też się nie podmieni bez młota i spawarki...
Co do tych dystansów zmieniających rozstaw-to ok. jest do do przyjęcia, tylko czy ma jakiś sens ekonomiczny jak oryginalne alufelgi do kappy są często w cenie złomu (15 cali)...
cóż z tego ze sa w cenie zlomu jak alufelgi od K sa paskudne jak noc listopadowa zresztą nie wiem czy widzialem oryginalne alufelgi od jakiejs w miare wspolczesnej Lanci co by były jakiej porywajace chyba ladnie zrobione strukturalne stalowki od Opla zdaja sie byc bardziej urocze od oem alu z Kappy
moge daj namiar na goscia ktory zrobi od podstaw zwrotnice pod piaste jaka sobie życzysz produkt bedzie porzadny, bezpieczny ale na pewno nie "po kosztach"
- opos44
- Imię: Mateusz
Czyli to grubsza afera z tymi piastami.... i z tego co widzę to trzeba być mocno upartym, żeby dopasować samochód do felg :p
Ale namiar z chęcią poproszę, może kiedyś w przypływie bliżej nie określonego "czegoś" to zrobię
Muszę się jeszcze do chłopaków z Łodzi odezwać co ode mnie Deltę na części brali bo przerabiali Dedrę na 3-drzwiową wiem że oni mocno kombinują z przeróbkami może też coś podpowiedzą to zdam relacje.
Dzięki za rady PZDR
Dzięki za rady PZDR
