Thesis - wymiana poduszki skrzyni (dla leniwych)
s0krates
Post autor: s0krates » 26 lis 2015, 11:16
Wersja dla leniwych ale posiadających zręczne palce :)
Zapotrzebowanie
1. - Zestaw nasadowy z przedłużkami, końcówki 15 i 17 mm
2. - Magnesik warsztatowy
A teraz do rzeczy
1. Umieść lewarek pod skrzynią biegów, dociągnij tak aby lewarek się oparł, ale nie podniósł
2. Odkręć po kolei wszystkie śruby poduszki. Jedna 17 mm od łapy i po bokach dwie mniejsze
3. Wyciągnij poduszkę:
- Lewa ręka od strony skrzynki bezpieczników
- Prawa pomiędzy silnikiem a ABS.
- Przeciągamy poduszkę pod łapą w kierunku silnika, po czym obracamy i wyciągamy pomiędzy osłoną silnika a poduszką.
4. Wsadź starą poduszkę tą samą drogą. Ułożenie poduchy jak na zdjęciu poniżej:
5. Podciągnij lewarek ok. 2cm
6. Przykręć lekko śruby
7. Spuść lewarek i dokręć śruby.
bronx
Re: Thesis - wymiana poduszki skrzyni (dla leniwych)
Post autor: bronx » 26 lis 2015, 11:47
Jaką poduchę dałeś ?
org czy zamiennik ? ( ted gum poli ?? )
s0krates
Post autor: s0krates » 26 lis 2015, 12:03
Oryginalna. Myślę, że zamiennik się nie zbliży parametrami, bo oryginalne poduchy są olejowe..
belial666
Post autor: belial666 » 26 lis 2015, 23:37
Fajnie, że Ci się chciało to opisać. Szanuję. ;)
Stara poduszka mocno dostała. Masz jej obraz?.
Nr. telef. 501259455
s0krates
Post autor: s0krates » 27 lis 2015, 8:57
Była pęknięta przy górnej blaszce. Jak ruszałem nią, to wyciekł olej
lopezstr
Post autor: lopezstr » 10 gru 2016, 19:27
Dzięki za podpowiedz ale tak łatwo nie było u mnie trzeba było opuścić jeszcze całą ławę innej opcji nie było może że automat i przez to mniej miejsca ciasno jak ch..era ,ale różnica ogromna na plus po wymianie( moja cała popękana wyciek olej). Jeśli kiedyś ktoś będzie wymieniał tą poduszkę automat czy manual to ta sama innej nie ma dostępna tylko w oryginale
bogdan
Post autor: bogdan » 10 gru 2016, 22:15
chodzi sanki? z jednej strony były odkręcane by wcisnąć poduszkę?
gdzie kolega nabył i jaki koszt?
lopezstr
Post autor: lopezstr » 11 gru 2016, 17:49
TAK chodzi o sanki, inaczej nie można było wcisnąć a nawet wyciągnąć poduszki. kupiłem w naszym sklepie z forum ( autosklep24.pl) tylko tam była dostępna ORYGINAŁ WŁOCHY koszt około 450 PLN
bogdan
Post autor: bogdan » 11 gru 2016, 21:05
Dzięki za odpowiedź, też mnie to czeka.
s0krates
Post autor: s0krates » 30 sty 2017, 18:37
lopezstr pisze: 11 gru 2016, 17:49 TAK chodzi o sanki, inaczej nie można było wcisnąć a nawet wyciągnąć poduszki. kupiłem w naszym sklepie z forum ( autosklep24.pl) tylko tam była dostępna ORYGINAŁ WŁOCHY koszt około 450 PLN
To słabą cenę dostałeś.. W ASO kupisz tą poduchę taniej jak masz rabat (np. u baseniarza).
lopezstr
Post autor: lopezstr » 30 sty 2017, 19:47
s0krates pisze: 30 sty 2017, 18:37
w ASO w Szczecinie zawołali mi 800pln:)
s0krates
Post autor: s0krates » 30 sty 2017, 20:35
U baseniarza kosztowała około 350 złotych.. chyba ktoś w Szczecinie chce się dorobić na niedobitkach po Lancii
Podpowiedź: baseniarz to jest ASO w Świdnicy. Dzwoń do niego następnym razem, widać, że koszt wysyłki przy "Szczecińskim Podatku od Posiadania Lancii" to drobne..
AutoSklep to sklep który wyznaje staropolską zasadę, że klientowi należy się zawsze rabat, dlatego na początku robimy na wszystko narzut, z którego później dajemy rabat. Jak chcesz tam robić zakupy musisz mieć kod z forum, inaczej się nie opłaca..
bogdan
Post autor: bogdan » 31 sty 2017, 20:28
autosklep24.pl ostatni zakup w/w przedmiotu 416PLN
pozdrawiam.
Post autor: FXX » 31 sty 2017, 20:42
s0krates pisze: 30 sty 2017, 20:35AutoSklep to sklep który wyznaje staropolską zasadę, że klientowi należy się zawsze rabat, dlatego na początku robimy na wszystko narzut, z którego później dajemy rabat. Jak chcesz tam robić zakupy musisz mieć kod z forum, inaczej się nie opłaca..
Nie przesadzajmy ;)
Ceny niektórych części bez rabatów mają lepsze niż większość innych sklepów czy hurtowni.
Wróć do „Zrób to sam”
