Thesis - naprawa klapki CD
Re: Thesis - naprawa klapki CD
Grzesiu, jest taka sprężynka. Ona stabilizuje zapalniczkę w gnieździe po wysunięciu popielniczki. Przyjrzałem się dokładnie całemu urządzeniu i dostrzegłem dwa małe otworki. Jeden właśnie w obudowie zapalniczki, drugi w stelażu popielniczki. Oczko tej sprężynki idzie na trzpień obudowy zapalniczki i wszystko pasuje.
- belial666
Zrób mi fotkę gdzie to idzie, bo ja tego nie mam, a jeśli jest, to chciałabym mieć.
Nr. telef. 501259455
Grzesiu, z największą radością rozszerzę temat wiedzy na ?Zrób to sam?, gdyż może mi się to więcej nie przydarzyć
Przy okazji: WAŻNE!
Na fot 1 i na foto 2 widoczne jest zniszczenie powłoki lakierniczej na konekcie. Te purchle i odpadnięcie lakieru zostało spowodowane przez choinkę zapachową, wyjętą z folii, mającą styczność z tą powierzchnią. Chemia zapachowa, którą nasączono choinkę, tak właśnie podziałała na powierzchnię.
Nie polecam
Przy okazji: WAŻNE!
Nie polecam
- belial666
No jest, faktycznie. Czarna u mnie. Teraz pytanie, jak to wyskoczyło, że nie wiedziałeś gdzie było. Tu widzę sworzeń Ale zamyka się, tylko problem był z nią?. Ogólnie dzięki za foto...
Wyskoczyła mi, bo wyjąłem całą zapalniczkę, by mieć lepszy dostęp do tego metalowego wodzika od zamka popielniczki. Ten wodzik mi hulał w plastikowym sworzniu, jak wiatr po polu. Zespoliłem go poxipolem. Jest lepiej.
- belial666
I ok.Flyman pisze:Wyskoczyła mi, bo wyjąłem całą zapalniczkę, by mieć lepszy dostęp do tego metalowego wodzika od zamka popielniczki. Ten wodzik mi hulał w plastikowym sworzniu, jak wiatr po polu. Zespoliłem go poxipolem. Jest lepiej.
Tu jest potrzebne wszystko co dotyczy Thesis. Jak widać nawet sprężynka.Flyman pisze:Grzesiu, z największą radością rozszerzę temat wiedzy na ?Zrób to sam?, gdyż może mi się to więcej nie przydarzyć
Masz może jakiś nr tego elementu ?Flyman pisze:Serduszka kupiłem poprzez Intercars, wziąłem 10 i wszystkie się rozeszły po kolegach. Być może, można zamówić jedno czy dwa ? nie mam pojęcia.
Na pierwszej stronie tego tematu w poście Raina jest nrjajcyk pisze:Masz może jakiś nr tego elementu ?Flyman pisze:Serduszka kupiłem poprzez Intercars, wziąłem 10 i wszystkie się rozeszły po kolegach. Być może, można zamówić jedno czy dwa ? nie mam pojęcia.
71731664
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
Widziałem, ale mi chodzi o ten w intercarsie.
Na chwilę obecną zostaje ASO.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Nie wiem co to "inercars"jajcyk pisze:Widziałem, ale mi chodzi o ten w inercarsie.
Swoją drogą tam obowiązuje ten sam nr części oryginału co i w ASO
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Mam jedną wolną "spinkę" do klapki CD.
Kupiona w ASO, nr części: 71731664.
Odsprzedam po kosztach. Jak coś to PW.
Już znalazł się chętny więc post nieaktualny, ale jak ktoś potrzebuje to w ASO są dostępne. Jak się dobrze pogada to można kupić na sztuki, a nie w opakowaniu zbiorczym
Była Lancia Thesis 2.4 JTD 150 KM
Jest Lancia Delta III 2.0 MultiJet
