Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
Załóż szczypce morse'a na wąż elastyczny który idzie do skrzyni i zaciśnij go. Wówczas zobaczysz jaki masz skok pedału. jak będzie ok to pompa sprawna, jak puszcza to masz winowajcę. Yhm...
- belial666
A patrzyłeś, czy nie leje się z łożyska oporowego sprzęgła w skrzyni?. Jest w skrzyni duża gumowa zaślepka przez którą możesz spojrzeć. No, albo wyprzęglik.
Nr. telef. 501259455
Wysprzęglik to komplet z łożyskiem oporowym , jest tak niefortunnie umieszczony , że szkoda słów.Trzeba skrzynie niestety wyjąć , pytanie czy jak ktoś wymieniał sprzęgło to o tym pomyślał ? wątpię .
Alfa Romeo 159 1,9 16v
Mitsubishi ASX 1.8DID 4WD
- LUKIThesis
Panowie , nie mam pojęcia jak to jest w manualu w thesis ale czy jeśli wysprzęgla dopiero przy podłodze to nie objaw zużytej tarczy sprzęgłowej ?
Z reguły jak sprzęgło łapało na samym dole to oznaczało spaloną/zużytą tarczę.
- belial666
Ale tu chodzi raczej o położenie pedału, tak ?.
- LUKIThesis
No właśnie, niezabardzo rozumiem ten problem. Na początku pytanie jak zdjąć pedał sprzęgła bo ma luz, a później info, że nisko wysprzęgla. Może za bardzo się zasugerowałem niskim wysprzęglaniem.
Pytania nie było
Pytania nie było
- belial666
No bo ma luz pedału sprzęgła, a teraz to mu leży nisko, chyba. Szuka przyczyny chłop.
- LUKIThesis
Bel, to akurat czaję, ale biorąc pod uwagę tarcze sprzęgłową i to, że jakby była dobra to i może ten luz nie miał by większego znaczenia ...
- belial666
Wyprzęglik w Thesis jest hydrauliczny. Słoneczko / docisk jest tradycyjne, nie takie jak w Lybrze wyciskowe. Teraz, ten objaw, o którym mówisz (bierze wysoko) to faktycznie wina zużytej tarczy, ale nie ma to raczej wpływu na położenie pedału. Nie wiem jak wygląda położenie pedału przy pękniętym docisku w Thesis, ale w Lybrze wsysa je do podłogi. Sam jestem ciekawy anomalii, ale czy to zużyta tarcza, hmm?
Łożysko oporowe sprzęgła, skrzynia manualna.
Co ma wytarta tarcza do niskiego wysprzęglania- wysprzęglik automatycznie zbliża się do docisku .ja bym obstawiał pompkę sprzęgła - nie trzyma ciśnienia zwrotnego.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2015, 7:42 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nieczyma???!!! :O :/
We Wroclawiu utworzylem mały klub kappy można poznać nas po rejestracjach wszystkie zaczynaja sie DW 222 mam tez duzo czesci lanci... Tel.691-771-549 A teraz do stadka dołączy Thesis 2.4 jtd mojej żonki DW 898
A bardzo dużo , jak sprzęgło tzn tarcza , docisk jest szrot pedał bierze przy samej ziemi i chodzi jak w kamazie .Tak czy inaczej kupujemy stare auto w " okazyjnych " pieniądzach to takie niespodzianki to standard.Wymieniałem ostatnio w alfie , wymieniałem też w kappie i w thesis o dziwo w tej ostatniej pedał był ok ale tarcza była złom dociski nie .Z resztą kupno każdego zaczynałem od wymiany sprzęgła chyba , że ma przebieg niski jak w przypadku ypsilonów , którego już jadę 3 sztukę a i tak w przedostatnim wymieniałem.Naturalnie przy okazji sugeruję wymianę koła dwu masowego bo i tak się niebawem odezwie chyba , że cudem ktos je wymienił i ominął sprzęgło no i jak nic pakiet startowy jest wartości auta temat mi znany .Naturalnie obym się mylił i nie życzę nikomu kosztów jednak miałem parę aut w życiu i tak to jest .
Panie i Panowie, wie ktoś jak dostać się do pompki sprzęgła, zapowietrza mi się sprzęgło i nie wiem co się "rozdupcyło". Wolałbym zacząć przegląd od najtańszego elementu układanki (wysprzęglik, pompka, tarcza?, przewody)......zwłaszcza że wszystkie już wiekowe. Pozdrawiam
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Fiat Seicento 0,9; LPG
Suzuki Swift 1.3 16v;
Nissan Almera 1.5; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V;
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V;
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM.
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Pompla sprzęgła pod maską pod plastikową osłoną tą blizej podszybia. Demntujesz tą osłonę i spójrz miedzy serwo a nadwozie od strony kierowcy tam właśnie jest pompka sprzęgła jak i przewody. Musisz wcisnąć się pod pedał sprzęgła zdjąć plastikowe zabezpieczenie tzn uwolinić cięgno popychacz pompki. Potem odkrecasz dwie nakrętki M8 dwa zatrzaski od przewodów i pompka jest twoja. Dostęp bez rewelacji ale też bez wiekszych problemów
dzięki, osłona świeżo ruszana, także zdjęcie pójdzie łatwo i spojrzę na to urządzenie.
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Pompka sprzęgła wymieniona, co gorsze fachowo wymienione też sprzęgło i wysprzęglik, nie zapowietrza się, ale niestety, ślizga się, co zdarzało się już przed tymi wymianami. No i teraz do rzeczy, gdzie kupić przewody hydrauliczne, bo to jedyne co mi przychodzi do głowy poza dwumasą. czy pasują od czegoś innego?
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
