Kappa - czy te felgi będą pasowały?
SEBAkappa
Re: Kappa - czy te felgi będą pasowały?
Post autor: SEBAkappa » 01 cze 2014, 17:14
Panowie,a chciałbym się dowiedzieć od znawców tematu, czy jak bym kupił felgi z ET powiedzmy 40, to nie będzie problemu z założeniem, nadmieniam, że nie mam zacisków Brembo?
Lancia Kappa Coupe 2.0 16V Turbo : yesyes :
mjwmierzwiak
Imię: Mateusz
Post autor: mjwmierzwiak » 22 cze 2014, 21:22
odgrzewam kotleta. Czy felgi (otwór centrujący powiedzmy że jest taki jak w kappie) będą pasowały?
ROZMIAR: 17"
7,5 Jx17
ET 35
Rozstaw śrub 5x108
Posiadam Kappe 2.4 20v 1998 rok sedan, nie wiem jakie mam zaciski?
ps. z tego co widzę na necie zaciski brembo są ładniejsze niż moje i mają markę na sobie. moje są brzydkie i są jakby ze szparką po środku :)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 23:46 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem.
Maniak
Post autor: Maniak » 22 cze 2014, 22:47
Jeżeli masz oryginalne zaciski, to na nich jest 15". 17" to nawet na Brembo wchodzi głaDko.
Pozdrawiam brać klubowiczów.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 23:10 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort. "głatko" :O :O :O ????!!!!!
Krzychu32
Post autor: Krzychu32 » 27 wrz 2014, 11:04
Mam ochotę kupić felgi o takich parametrach 15'' ET20 5x108 Szerokosc 7'' powiedzcie czy będą pasowały do mojego kapiszona, czy nic nie będzie obcierać bo mnie to ET niepokoi ... sprzedający mnie zapewnia że pasują bez problemu.
Lancia Kappa 2.0 VIS
Borek
Post autor: Borek » 27 wrz 2014, 11:38
A otwór centrujący dobry? Chyba 58,1mm było.
ET bez żadnego ryzyka można zmieniać w granicach 1% rozstawu kół na stronę (czyli zmiana rozstawu kół w sumie max 2%). Kappa ma z przodu 1544mm, ale z tyłu 1530mm, więc przyjmujemy bezpiecznie max, 15,3mm różnicy w ET. Fabryczne jest chyba 32, więc 20 powinno się jeszcze zmieścić, ale już zacznie być trochę ciasno. Warto się upewnić że plastikowe nadkola dobrze przylegają do błotników, bo opona zaciągająca plastik pod siebie to nie jest wesoła sprawa. O śrubkach nie wspomnę. ;)
Krzychu32
Post autor: Krzychu32 » 27 wrz 2014, 12:59
Borek pisze:ale już zacznie być trochę ciasno
No właśnie tego się obawiam ... w necie poczytałem trochę i z tego co się zorientowałem to między moimi ET31, a tymi będzie różnicy 17mm i faktycznie może zrobić się przyciasno, a uszkodzić auta z powodu felg nie mam ochoty ...
Borek pisze:O śrubkach nie wspomnę.
yyyy nie czaje o co chodzi ...
Borek
Post autor: Borek » 27 wrz 2014, 15:02
Upewnij się czy w środku nadkola nie wystaje żadna śrubka, kołek, cokolwiek. Natomiast między ET31 a ET20 jest 11mm różnicy, z dwóch stron to daje nam 22mm w zmianie rozstawu kół. Z tyłu możesz zmienić rozstaw o 1530 x 2% = 30,6mm, z przodu o 1544 x 2% = 30,88mm w dowolną stronę, więc zostaje jeszcze parę mm luzu. Pytanie, czy to już jednak nie jest za blisko np. przy dużym obciążeniu, przechyle czy czymkolwiek.
Krzychu32
Post autor: Krzychu32 » 04 paź 2014, 19:03
Dzięki za rady:) byłem u sprzedawcy, przymierzyłem felgi na auto i niestety lipa :( więc ET 20 nie pasi ;)
Radicz
Post autor: Radicz » 22 cze 2019, 14:35
Odkopię temat...
Czy otwór centrujący w Kappie ma 58,1mm? :roll:
Johnny
Post autor: Johnny » 22 cze 2019, 14:40
Tak.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
"Nadzieja jest głupców, jestem więc wśród nich..."
Radicz
Post autor: Radicz » 22 cze 2019, 14:43
Dzięki.
Wróć do „Pozostałe”
