Dedra - śruby do kół alu - jakie
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Czy ewentualnie ktoś byłby uprzejmy i może ma takie felgi u siebie.
Aby wykręcić jedną śrubę i zmierzyć jej długość.
Do tych felg
Do tych felg
Re: Dedra - śruby do kół alu - jakie
A więc tak:
- śruba z główką stożkową
- długość całkowita śruby 64mm
- horses
- Imię: Adam
Dzięki wielkie
a ewentualnie, sam gwint ile ma ?
Sam gwint miał jakieś 24mm, ale nie ciągnął się do samej główki (przynajmniej w śrubie którą miałem pod ręką).
- horses
- Imię: Adam
No tak bo czasami przy tych dłuższych śrubach nie jest gwintowana całość. Zaraz pomierzę z tymi co miałem i coś na allegro dobiorę.
Czyli teoretycznie te powinny pasować http://allegro.pl/sruby-do-kol-12x1-25x ... 49535.html
- Ama
- Imię: Lancia Dedra
Witam, podczepię się do tematu, przy ewentualnym dołożeniu dystansy 10 mm śruba wystarczy że będzie dłuższa o ten centymetr? Pozdrawiam!
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy
- Przemek
- Imię: Przemek
Te natomiast będą pasować na pewnohorses pisze:...Czyli teoretycznie te powinny pasować http://allegro.pl/sruby-do-kol-12x1-25x ... 49535.html
śruby to kół
