Kappa - ogranicznik drzwi przednich
- Imię: Maciek
Coś chrupło, stukło przy otwieraniu drzwi kierowcy i ciężko było je zamknąć (teraz gonią jak żagiel na wietrze). Teraz pytanie skąd wziąć nowy ogranicznik, sa gdzieś do dostania jeszcze??
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Re: Kappa - ogranicznik drzwi przednich
Nie lepiej brać używkę z jakiejś św. pamięci?
Jak koniecznie chcesz nówkę, to popytaj w ASO - ja tak nabyłem odblask za niebotyczne 30pln. Na szrocie pewnie wcisnęliby mi cały zderzak, a jeśli nie, to musiałbym sam sobie wykręcić zakurzony element. Sprawdź tylko cenę w eperze, w "moim" ASO właśnie tyle zapłaciłem (nawet nie doliczyli mi przesyłki, a ściągali to skądś tam). Ja widzę, że ogranicznik stoi po 40pln z groszami.
- Imię: Maciek
Tylko czy będzie jeszcze dostępny, bo eper wskazuje, ze nie bardzoBorek pisze:Nie lepiej brać używkę z jakiejś św. pamięci?
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
No i jest tak jak myslałem, ogranicznik niedostępny, stany magazynowe wynoszą 0 sztuk
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
To kup używkę, te ograniczniki są dość trwałe, najwyżej weź z tylnych drzwi-będzie mniej zużyty.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Hej,
mam takie pytanie co może siedzieć(chyba w ograniczniku),że strasznie ciężko chodzą mi drzwi(co dziwne bo najczęściej otwierane)kierowcy tzn mają duży jakby opór na ograniczniku i wręcz zamykając je od środka strach żeby boczku nie połamać.A i tak już nadpęknięty.
Chodzą tak jakby"gumowo".
Ma na to też wpływ generalnie pogoda,czy coś tam może puchnąć np od wilgoci czy co?
Oczywiście ogranicznik i zawiasy smarowałem![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nie masz przypadkiem zatartego któregoś zawiasu
Można też odkręcić ogranicznik od słupka-wówczas możemy stwierdzić czy problem w nim czy w zawiasach![ok2 : ok2 :](./images/smilies/ok2.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- marceli
- Imię: Marcin
Raczej nie,smaruję wszystkie w drzwiach w miarę regularnie,ale oczywiście sprawdzę.
Przy górnym zawiasie śrubka (m6) ma się "kręcić" razem z drzwiami, przy dolnym jest jest na stałe względem słupka ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jedynie te dwie rolki mogą się zacierać, ale je powinieneś psiknąć WD bez zdejmowania
![Obrazek](https://lh4.googleusercontent.com/-kTrVSFNg_eo/U5sbVwE7BJI/AAAAAAAABVA/mrJ5E9BZXWg/w923-h519-no/DSC_0148.jpg)
![Obrazek](https://lh3.googleusercontent.com/-uhcuXqhDsTY/U5sbR4ler2I/AAAAAAAABU4/HZutKhf2QtI/w923-h519-no/DSC_0149.jpg)
Ohohohooooo, dzięki Panie za fotki! Nareszcie wiem jak to wygląda, bo mi w tylnych drzwiach szurają (prawa to już w ogóle szumi jak Bałtyk...) i żadne psikanie ani smarowanie nie pomaga, chyba wyjmę i wyczyszczę. Te dwie śrubki na "kołnierzu" to jedyne ich mocowania? I dobrze pamiętam, że są łatwo dostępne z zewnątrz?
- topcio
Tak, to jedyne mocowanie. Jedynie nie pamiętam czy po odkręceniu wyjdzie na zewnątrz czy wpadnie do środka
Wyciąganie/wkładanie tylko przez drzwi od środka, czyli trzeba demontować tapicerkę...
To mnie nie pocieszyłeś, ale dzięki za wskazówkę. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
