Lybra 2.4 JTD 150 KM - złe pochylenie wszystkich kół
- Imię: Krzysiek
Sprawdzałem ostatnio zbieżność - wyszła OK.
Niestety pochylenie wszystkich kół wykracza poza normy.
Szczególnie martwi mnie pochylenie prawego przedniego koła.
Pytania do szanownych koleżanek/kolegów:
1. Co może być przyczyną złego pochylenia w przypadku przednich kół - szczególnie tego prawego?
2. Co może być przyczyną w przypadku tylnych kół ?
Załączam wyniki sprawdzenia.
Krzysiek
Krzysiek
Lybra 2.4 Intensa mod by cinek
- Przemek555
Re: Lybra 2.4 JTD 150 KM - złe pochylenie wszystkich kół
moim zdaniem nie są takie złe, a najgorszy jest lewy przód, dzięki temu że są w negatywie Lanćka powinna lepiej latać po zakrętach
te specyfikacje są jakieś dziwne bo wg nich kąty na plus są ok a tak nie jest...
Z tyłu możesz regulować kąty, z przodu jedynie możesz poluzować śruby mocujące wahacz do budy i łożysko mcphersona i przesunąć w odpowiednią stronę tyle na ile pozwala luz na tych śrubach i skręcić ponownie.
Powodem złych kątów mogą być skrzywione elementy zawieszenia lub zużyte tuleje metalowo-gumowe, sworzeń, łożysko górne lub po prostu krzywa felga która zniekształca pomiar.
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
ja robiłem zbieżność w zeszłym roku, w wolnej chwili wrzucę do wglądu pomiary
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Krzysiek
Hej Przemek,
Jak z tyłu można regulować pochylenie kół?
- piotrgoralski
Odp: Lybra 2.4 JTD 150 KM - złe pochylenie wszystkich kół
Po środku auta na końcach wahaczy poprzecznych są śruby regulujące. Ustawisz nimi kąt oraz wysokość tylnego zawieszenia.
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
- Imię: Krzysiek
Piotr, ustawię tymi śrubami także kąt pochylenia tylnych kół?
- piotrgoralski
Tak. Z tego co pamiętam to im wyżej stał tył tym bardziej koła były w pozytywie czyli na +. Lewą i prawą stronę oczywiście regulujemy oddzielnie. Najlepiej gdyby to zrobił człowiek podczas kontroli zbieżności bo na oko i tak Ci nie wyjdzie. Różnice masz rzędu kilku milimetrów.
