Lybra - krzywo stoi przednie koło
- pawel1234
- Imię: Paweł
Jak w temacie przednie koło od kierowcy krzywo stoi. Na pierwszy rzut oka przechodnie tego nie zobaczą, ale jak się kogoś zapytać to potwierdzi
Wygląda to mniej więcej tak: |<>\ Choć i koło od pasażera w 100% pionowo nie stoi.
Z miesiąc temu wymieniane było wszystko w zawieszeniu(tak mówił mechanik) oprócz amortyzatorów i sprężyn (one z rok temu były wymieniane).
A i gumy na drążku stabilizatora nie były wymieniane- stukają w podłoge.
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną tak krzywo stojącego koła ??
Może być to wina łożyska w kole ??
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra - Krzywo stoi przednie koło
krzywa felga?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- pawel1234
- Imię: Paweł
Nie,nie, Na zimówkach było to samo
Możliwe,że zostało coś źle skręcone ??
Geometria była robiona po wymianie tego wszystkiego.
Odp: Lybra - krzywo stoi przednie koło
Jak byla robiona geometria to z zalozenia musi byc ten sam kat na obu kolach. Opony sa te same?
Wysyłane z mojego LG-E400 za pomocą Tapatalk 2
Lancia Lybra 2,4 JTD, 2000r, 136KM
Re: Lybra - krzywo stoi przednie koło
Coś się urwało lub źle jest poskładane. Trzeba na kanał a nie na forum.
- pawel1234
- Imię: Paweł
Opony te same.
Tak jest Obersturmbannführer
W takim razie zostaje kanał, a nie forum.
Ja bym stawiał na pęknięta sprężyne .
- Imię: Andrzej
Ja mam podobną sytuację że koła są pod kątem i mechanik mi powiedział że prawdopodobnie są do wymiany poduszki amortyzatorów.
McPherson, poduszki amora, skrzywiona końcówka drążka, wahacz, krzywa felga i pewnie jeszcze coś można wymyślić.
Opis nie jest dla mnie jednoznaczny, jeśli krzywo stoi koło w pionie, to McPherson, poduszki, może wahacz.
Kanał lub podnośnik koło out i oglądać co i jak .
- pawel1234
- Imię: Paweł
Będzie za jakiś czas robiony rozrząd to wtedy mechanik zerknie i zobaczymy co powie...
Jak coś więcej się dowiem to napisze.
Witam. Mój ostatni przypadek to przesunięcie dolnego wahacza w sankach po silnym uderzeniu koła. Sanki skorodowane - przemieszczenie wahacza na śrubie mocującej do sanek. Lewe przednie koło patrzyło sobie w lewo, prawe prosto . Wymienione sanki + ustawienie zbieżności. Pozdrawiam.
- Imię: Andrzej
Tylko że ja mam tak że dwa koła u mnie są pod kątem.
