Lybra 2.0 20V - wyciągnięcie silnika
kamco11
Post autor: kamco11 » 30 wrz 2013, 0:36
Witam serdecznie :D
Mam kilka pytań odnośnie wyjęcia silnika z Lybry.
1. Wyjdzie razem ze skrzynią czy się nie zmieści?
2. Trzeba wyjąć sprężarkę klimy czy można ją gdzieś przesunąć na bok? Tak samo z przewodami od klimy.
3. Są na to jakieś ciekawe patenty żeby było łatwiej?
Pozdrawiam ;)
Przemek555
Re: Lybra 2.0 20V - wyciągnięcie silnika
Post autor: Przemek555 » 02 paź 2013, 20:36
też mnie to czeka ze względu na wyciek oleju chyba z pod pompy oleju:( wydaje mi się że powinien wyjść w dół ze skrzynią po odkręceniu sanek, czemu ty wyjmujesz?
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 02 paź 2013, 22:13
Co chcesz robić. Jakie wycieki z pod pompy oleju jak pompa jest w misie olejowej, może zwyczajnie puszcza uszczelniacz na wale korbowym. Umyć i sprawdzić.
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 02 paź 2013, 22:31
Nie wiem jak to wygląda w Lybrze, ale ogólnie to sprężarka od klimy i ogólnie cała klima zwykle zostaje na samochodzie. Ale z Lybry silnika nie wyciągałem więc jesli jest inaczej niech ktoś mnie poprawi.
-Lancia Kappa 2.4 JTD, 2001. :)
-Lancia Thema 2.0 i.e ; -Thema 2.0 i.e 16V :( - marnie skończyła.. :(
-VW GOLF MK.II 1.8 GT
-VW Passat B4 TDI
-Ford Galaxy 1.9TDI
1pajel1
Post autor: 1pajel1 » 03 paź 2013, 9:47
marek_krupa pisze: Jakie wycieki z pod pompy oleju jak pompa jest w misie olejowej, .
Pompa oleju jest przykręcona do boku bloku, w misce jest tylko smok...
najlepiej i najszybciej, ściągnąć sanki z wahaczami, magiel zostawić, podpinać przewody, półośki, zawiesić silnik wraz ze skrzynią, poodkręcać łapy i zjechać nim do kanału
WWW.EKIPAPOLUDNIE.PL
>Bravo Turbo<
1pajel1
Post autor: 1pajel1 » 03 paź 2013, 9:49
warto również wymieniać łożyska wałka balansującego i jego uszczelnienie od strony skrzyni,
>Bravo Turbo<
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 03 paź 2013, 9:56
Klimy nie ruszasz, sprężarka po odkręceniu od bloku wisi sobie na przewodach. Silnik wychodzi razem ze skrzynią biegów.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
kamco11
Post autor: kamco11 » 03 paź 2013, 19:03
Silnik wyjęty :)
Problem jest w tym, że mam ubogi garażyk i musiałem go wyjąć w do góry, udało się razem ze skrzynią.
Kupiłem sobie lybre z walniętą panewką, ale się przeraziłem jak ten silnik jest tam upchnięty.
Zrobiłem to w ten sposób, że samochód na kobyłki, sanki na ziemie, silnik w dół i w lewe nadkole żeby się skrzynia trochę schowała, przekręcenie go na ukos i wyjęcie do góry.
Przemek555
Post autor: Przemek555 » 04 paź 2013, 17:46
To może mi też wyjmiesz, w sumie mamy chyba blisko :) a tak poważnie dużo czasu na to trzeba? Ja będę wyjmował w dół.
kamco11
Post autor: kamco11 » 22 paź 2013, 18:40
odgrzewam kotleta z powodu wyjazdu :P
teraz jak już wiem jak się za to zabrać to w jeden dzień do ogarnięcia
a jeśli chodzi o wyjęcie w dół to przy dobrych ruchach w kilka godzinek ogarniesz
