Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Re: Lybra - złodziej prądu - jak ustalić ?
Dlatego są opisy przy portach, w przypadku pomiaru prądu są dwie konfiguracje w tym mierniku:
- przy zakresie 10A - górny port
- przy zakresie mniejszym - środkowy port
Myślałem, że to po prostu wynika z czystej pomyłki, a nie niewiedzy. Dodałbym wtedy, że w przypadku pomiaru poboru prądu przez aku należy korzystać z zakresu 10A, ponieważ po włączeniu miernika w obwód (a więc i zamknięcia obwodu w tym wypadku) przez pierwsze kilka chwil mamy pobór na poziomie 2-3A co przy zakresie ustawionym na mA powoduje to co się stało u Ciebie albo uszkodzenie miernika. Ale to pewnie sam zauważyłeś, że na początku pobór jest wysoki, potem spada do stałej wartości.
Ogólnie zasada pomiarów jest taka, że jeśli nie wiesz jakiego rzędu są wartości mierzone, to zaczynasz od zakresu największego i stopniowo wtedy schodzisz w dół z zakresem (o ile jest taka potrzeba).
Btw. miernik rozumiem włączyłeś szeregowo ? joke
Peugeot 508 SW 1.6pT
Peugeot 308 1.6bHDI
Peugeot 308 1.6bHDI
... i jak już napisali Koledzy przy takim poborze prądu możesz zapomnieć o kłopotach z aku. Wypalona dziurka to żaden problem świadczy to jedynie o tym, że ktoś "drutował" już multimter wkłądając duży bezpiecznik dla mniejszych zakresów multimetra. Tak na przyszłość to przy pomiarach prądu multimetrem zawsze zacznij od najwyższego zakresu to jest 10A. Jeśli po dwóch zerach masz "jedynkę" to przełącz się na zakres 200 mA ażeby odczytć pozostałe dwie cyfry i tyle. Kolory podłączonych kabli nie mają znaczenia dla pomiarów DC wartość bezwzględna jest zawsze taka sama a różnica jest jedynie w znaku co przy tego rodzaju pomiarach kompletenie nie ma znaczenia. Prawdziwy z Ciebie elektrykAlan pisze:Nie wiem,nie znam się ale jak podłączyłem tak jak mówisz to mi się zrobiła dziurka w "ogniwie" aku a po szpicu z przewodu zostało tylko wspomnienie.
Na 10A pokazuje 0,01 .... po to wkleiłem foto bo się nie znam
Dobra dobra..już się nie śmiać Poradziłem sobie? Poradziłem Tak czy inaczej przestał żreć prąd Więc dziękuję Wam za pomoc
Szkoda tylko że już od ponad dwóch lat tak jeździłem i po tamtych wakacjach wywaliłem pewnie sprawny aku...bo też na lotnisku nie dał rady
Ale od czego mamy forum
0,11A na 20(nie mam 10A na mierniku, tylko 20 w polu DCA) to dobry wynik? Po przełączeniu na 200m jest -1mA
Ok, poczekałem i spadło do 0,01A
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Witam, proponuje ci kolego udać się do elektryka on to znajdzie a tutaj temat już wskoczył na metody przełączania i mierzenia miernikiem aku.
Przyczyn może być wiele nie do określenia na forum.
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
Ale co tu szukać? Jeśli po dłuższej chwili kolega ma pobór na poziomie 0.01A to jest prawidłowy.
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Peugeot 308 1.6bHDI
Peugeot 308 1.6bHDI
0.11A = 110mA - uważam max do zaakceptowaniaLyberator pisze:0,11A na 20(nie mam 10A na mierniku, tylko 20 w polu DCA) to dobry wynik? Po przełączeniu na 200m jest -1mA
jeśli masz 0.01 na zakresie 20A lub 10A to równe to jest 10mA .
110mA przy Lybrze do zaakceptowania? Imho trochę za dużo w samochodzie, które nie jest jeżdżącym komputerem.
Poza tym jak wyżej, jeżeli po odczekaniu pobór stabilizuje się na poziomie 10-20mA to nie ma co grzebać.
Peugeot 308 1.6bHDI
Peugeot 308 1.6bHDI
- dobermannn
- Imię: Kuba
odgrzeje kotleta.
pobór prądu po ustabilizowaniu to 0.03A
Po dwóch dniach aku zdycha pomimo jego wymiany. WTF ??
