Delta II - skrzynia biegów
chciałbym prosić o opinię w sprawie problemu ze skrzynią biegów. Na zimnej skrzyni nie ma żadnych problemów z wrzucaniem biegów i lewarek chodzi luźno. Na rozgrzanej skrzyni lewarek chodzi z nieco większym oporem. W momencie gdy skrzynia jest na luzie i porusza się lewarkiem w prawo i w lewo to na zimnej skrzyni wraca on do środkowego położenia. W rozgrzanej skrzyni lewarek przesuwa się nieznacznie w kierunku środka, ale generalnie zostaje po tej lewej albo prawe stronie. Jaka może być przyczyna tego stanu rzeczy? Olej w skrzyni jest.
I drugie: w trakcie puszczania sprzęgła po zmianie biegów słychać pojedynczy stuk. Ten sam stuk można usłyszeć bujając auto do przodu i do tyłu na pierwszym biegu - pewnie jakiś luz na dyfrze?
Re: Delta II - skrzynia biegów
Kiedy olej był zmieniony w skrzynce?
Jak wygląda poduszka pod skrzynią biegów (ta na środku).
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Olej zmieniany kilka miesięcy temu. Wlałem Hipol semisyntetic 75w90. Teraz może spróbuję wlać zalecaną przez producenta Tutele ZC 75 Synt.
Poducha w porządku. Sprawdzałem na kanale i odgłosy dochodzą z wnętrza skrzyni.
Marka oleju jest w porządku. Odkręć korek wylewowy i zobacz ilość/wielkość opiłków na magnesie tego korka - zrób zdjęcie i zamieść - będzie wiadomo co robić.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
W najbliższym czasie będę wymieniał uszczelniacz przegubu wew półosi i zdejmę dekiel skrzyni, żeby ją uszczelnić. Wtedy i tak spuszczę olej i zobacze co tam będzie. Póżniej zaleję Tutelę.
Ktoś z was ściągał może ten dekiel skrzyni?
Czy masz wycieki spod tego dekla?
Jeśli nie to w jakim celu chcesz go demontować?
Odkręć korek wylewowy 8, sprawdź co wcześniej pisałem.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
Tak, ciekinie gdzies z tamtych okolic + z uszczelniacza polosi.
ja mam dostep do tego delka, skrzynia lezy bo czesci w sprzegle zmieniam.
Wczesniej nie potrzebnie wykrecilem srubki i na razie sa tylko na dwoch, wiec jak potrzebujesz cos wiedziec to moze pomoge
Ja już jestem po akcji. Pod tym deklem są dwa koła zębate. Uszczelniłem dekiel, zamontowałem i zalałem tutelę. Na korku spustowym (na magnesie) było mnóstwo opiłków - niektóre całkiem spore. Po zalaniu tuteli syntetycznej skrzynia zaczęła się mocno pocić. W dalszym ciągu stuka, ale przynajmniej lewarek odbija. Może zmienię olej na hipola 80w90 i wtedy stuki ustaną? Ktoś ma doświadczenia z hipolem 80w90 we fiatowskich skrzyniach?
Ja w poprzedniej Dedrze miałem hipola 80W90, dobrze się sprawuje, zimą poniżej -20 jeszcze daje radę, ale czuć że lewarek już tak ochoczo nie chodzi.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
