Mitsubishi Colt - awaria?
Przebieg 17500km, dzis po dluzszej trasie, przy włączonej zapalniczce, nawiew, klima, radio wyczuwam lekkie drzenie kierownicy, wibracje na kierownicy na biegu jaowym. <tak jakby drzenie dostawalo sie z komory silnika na kiere. Czy to niepokojacy objaw? 1 przeglad mam przy 20 000? Z czego to moze wynikac? Osłabione wspomaganie kiery? Ale kierownica dziaa normalnie... prosze o odp.
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: Nowe Mitsubishi Colt - awaria?
sam sugerujesz że dzieje się tak przy min obrotach i max obciążeniu elektrycznym.
Rozumiem z tego, że wspomaganie masz elektryczne.
Jesli objaw ustępuje - po zwiększeniu obrotów, ew wyłączeniu zapalniczki.
To dojedź te 2500 i zgłoś problem na przeglądzie.
Jak nie - masz problem z ładowaniem ,ew ten typ tak ma. Jeżdziłem Coltem - nie przypominam sobie takich objawów.
Choc tez nigdy nie eskploatowałem na maxa instalacji elektrycznej.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Generalnie problem dot. ładowania, tzn aku był słaby, w servisie twierdzą, że powinienem częściej używać furki, a nie miesiąc stania a potem 500km itp itd. Co ciekawe przy przeglądzie = 20 000km dolano 3/4l płynu chłodzącego co bardzo wyraźnie poprawiło funkcjonowanie samochodu - chociażby zwiększyła się wydajność ogrzewania.
