Lybra - wysokie temperatury zewn. i potrójny dźwięk
Aris
Post autor: Aris » 20 sty 2013, 13:03
Witam! Mam problem z moją Lybrą z 2002r. Mianowicie usłyszałem, że z bagażnika dochodzi cichy dźwięk (pikanie), występowało ono nawet przy wyłaczonym silniku gdy auto stało na parkingu, po odpaleniu i włączeniu świateł dzwięk znikał. Odkryłem ze dźwięk dochodzi z plastikowej puszki z jednym szerokim gniazdkiem, która znajduje się na ścianie pasu tylnego w przegrodzie na koło zapasowe. Po zdemontowaniu tej puszki i rozebraniu jej nic nadzwyczajnego nie zauważyłem, więc przykręciłem ją ponownie na swoje miejsce. Po zamontowaniu zauważyłem, że ciche pikanie znikło, a potrójny dźwięk, który występował przy odpaleniu znikł i pojawia się dopiero po przejechaniu kilkunastu metrów. Czy ta puszka miała z tym jakikolwiek związek? Kolejnym problemem jest to, że klimatyzacja pokazuje 12-0stopni na zewnątrz choć jest ok. -7. Czy to wszystko jest powiązane? Z góry dziękuje :)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 17:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Moglaj
Re: Wysokie temperatury zewn. i potrójny dzwiek
Post autor: Moglaj » 20 sty 2013, 13:24
Może wstaw jakies zdjęcie tej puszki , normalnie gdy są 3 stopnie to jest informacja o oblodzeniu drogi ale ten dzwiek wydostaje sie z panelu klimatyzacji.
Aris
Re: Lybra - wysokie temperatury zewn. i potrójny dźwięk
Post autor: Aris » 20 sty 2013, 22:17
Tak wygląda tajemnicza puszka, o której mówiłem wcześniej. zapomniałem dodać, że po jej wymontowaniu i rozmontowaniu wylało się z niej sporo wody. Nie ma na niej żadnego opisu, nawet sam scalak jest dość oszczędnie oznaczony. w środku urządzonka jest jeden niewielki kontroler i głośniczek (który wcześniej popiskiwał). Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, chętnie wysłucham każdej :)
kriskros52
Post autor: kriskros52 » 20 sty 2013, 23:05
może to jest sterownik od czujników parkowania? czy masz czujniki w zderzaku? jeśli nie to może kiedyś były...
mjerzy
Post autor: mjerzy » 21 sty 2013, 8:11
Nie wygląda to na coś oryginalnego. Co do temp zewnętrznej błędne wskazanie sugeruje problem z połączeniem ICS- termistor. Termistor znajduje się w prawym lusterku. Zacznij od rozpięcia wtyczki łączącej deskę rozdzielcza z drzwiami i przeczyszczeniem preparatem do styków. Poruszaj także całością okablowania, być może coś się przetarło.
Sprawdź tutaj
Aris
Post autor: Aris » 22 sty 2013, 21:09
Wszystko samo wróciło do normy :) Jednakże dziękuję za wszystkie sugestie. Temat do zamknięcia
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
