Kappa - poduszka amortyzatora tył
Zbliża mi się wymiana amorów z tyłu, więc proszę o poradę. Na forum nie znalazłem odpowiedzi, więc zakładam kolejnego posta. Gdzie kupić poduszki amorów na tył, i jakiej firmy polecacie? vin mojej kappy- ZLA83800002049933. Oraz, czy dobrze odczytuję eper- mianowicie- wersja przed liftowa, mocowanie wahacza do amora. Według eperu wypada to tak- amortyzator, sprężyna i poduszka, no i wychodziłoby, że to komplet. Czy potrzebne coś jeszcze? oczywiście odboje i osłony amorów również, ale nie wiem, czy potrzebuję jeszcze coś poza powyższym zestawem? W nowszej wersji widzę, że jest poduszka amora, miseczka- wspornik amortyzatora, u mnie eper tego nie pokazuje proszę o poradę, bo jestem zielony w tym temacie a nie chciałbym zamawiać niepotrzebnych części. pozdrawiam i liczę kolejny raz na pomoc.
Jakie właściwie są różnice pomiędzy poduszkami amortyzatora nowego typu a starego?? ma ktoś może jakieś zdjęcia, czym to się właściwie różni?
Pomoże ktoś??
Pomoże ktoś??
- DAKEN
- Imię: Roman
Re: Kappa - poduszka amortyzatora tył
Zadzwoń do autosklep24 ja tam wszystko na tył zamawiałem.
Tam tobie poradzą jakie części.
Ja zamówiłem wszystkie elementy a których nie wykorzystałem to oddałem. Podczas demontażu może się okazać ze czegoś zabraknie i co wtedy ???.
Z| chłopakami wcześniej sie umówiłem odnośnie tego zwrotu to mi wydali na WZ i nie było problemu.
Na pewniaka kupiłem amortyzatory i spręzyny reszta na WZ.
Wymieniłem tylko amory spręzyny i jeden odbój reszta stare czesci które wyczysciłem odrdzewiaczem i pomalowałem .
Tak wiec tył jak nowy
SS-Kappa 3.0 V6 1999
107.283.1.0 -BN. "LS" 3000 24V C.A.STEP A
engin: 0003898 Vehikle: 02092404 Prod.Date:22/4/1999
silnik : BASE (M1), wersja BN LS (V1)
Witam serdecznie. No i mam problem. pisałem do Autosklep24 w sprawie części zawieszenia tył- amory, poduszki i dostałem odpowiedź, że poduszek starego typu już mi nie sprowadzą, bo ich nie produkują:(:( No i proszę o radę, z kąd mogę kupić poduszki do przedliftowej wersji kappy, a nawet jeśli nie dostanę, to co mam w takim wypadku zrobić? Przecież amortyzatory starego typu jeszcze są w sprzedaży i nie ma do nich poduszek? Poradźcie proszę, bo nie wiem, co robić
Jeśli jeszcze nie kupiłeś amortyzatorów to kup nowego typu razem z poduszkami.
A jak chcesz wiedzieć jakie są różnice to przeszukaj forum, były nawet fotki wklejane...
Ja tez muszę wymienić tylne zawieszenie, mam chyba stary typ (rok 98, buda po lifcie, ale zawieszenie przed, VIN 2088602), w związku z tym mam pytanie czy przy wymianie amortyzatorów konieczna jest wymiana poduszek? Jak poznać czy są zużyte?
Druga sprawa to ewentualna przeróbka starego typu na nowy, co dokładnie muszę kupić zmienić żeby nowy typ amora pasował ?
z góry dzięki za pomoc
Z tego co się orientowałem to te poduszki starego typu nie tyle się zużywają co dość mocno korodują i tu może być problem. Jednak, by to ocenić trzeba by zdemontować kolumny z auta-więc kupowanie części "z góry" jest raczej nierozsądne.
Przy przeróbce oprócz amortyzatora nowego typu konieczny jest wspornik poduszki oraz sama poduszka (na allegro około 130zł komplet na stronę) a może i coś jeszcze.
W obydwu przypadkach raczej na pewno konieczna nowa osłona gumowa (harmonijka) i dobrze byłoby się zorientować czy sprężyny nie "siedzą"
Chcę zrobić porządny remont, który starczy na dłużej, wiec chce wymienić wszystko co trzeba, teraz Lancia trochę siedzi z tyłu więc sprężyny na pewno są do zmiany, nie wiem co jeszcze...
Czy jak kupię taki zestaw to czy to wszystko przypasuje do Kappy, która wg VINu ma stary typ zawieszenia:
amor
sprężyna
poduszka
wspornik
osłona
łącznik
dzięki za pomoc
amor
sprężyna
poduszka
wspornik
osłona
łącznik
dzięki za pomoc
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Wspornik i poduszka są na pewno do nowego typu, ale widzę, że idziesz na wymianę na nowy typ. Zadzwoń do chłopaków z autosklepu24 - na pewno Ci doradzą i dadzą wskazówki.
PS.: Jakbyś potrzebował wsporniki nowego typu (2 szt.) - mam do odstąpienia (NOWE - pozostały mi po remoncie) za 50% ceny w AS24, czyli 70 zł/2 szt. + przesyłka.
No chyba będę jednak wymieniał na nowy typ. Pytanie czy nowa typ poduszki wejdzie na miejsce starej bez żadnej kombinatoryki?
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Wejdzie bez ... pod warunkiem, że wszystki elementy będziesz miał od nowego typu: amor, poduszka, wspornik itd.piotras83 pisze:No chyba będę jednak wymieniał na nowy typ. Pytanie czy nowa typ poduszki wejdzie na miejsce starej bez żadnej kombinatoryki?
Mam pytanie do osób które przerabiały tył w SW. Czy górna poduszka nivomatu pasuje do amortyzatora sedana starego typu.
Wyglądaja tak samo, ale może ktoś wie jak jest faktycznie.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Jak ja wyciągałem swój padnięty amorek z tyłu, po sprawdzeniu w EPER-ze wyszło że to jest nivomat. Zmieniając na amortyzator starego typu, nie ruszałem poduszki - do dziś jest ta sama. Manuala masz tutajGepard pisze:Mam pytanie do osób które przerabiały tył w SW. Czy górna poduszka nivomatu pasuje do amortyzatora sedana starego typu.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Ojciec michala1045.
Aktualnie na stanie
Aktualnie na stanie
Jak się dostać do poduszki amortyzatora w sedanie?
Zdemontowałem już:
- kanapę
- oparcie
- maskownice głośników
- plastik do którego mocowane są głośniki i zasłania rolkę z pasem bezpieczeństwa.
Teraz mam widoczną płytę mocującą pasy - czy jej odkręcenie jest jednoznaczne z odkręcenie poduszki?
czy jest tam głębiej coś jeszcze?
Zdemontowałem już:
- kanapę
- oparcie
- Imię: Maciej
Musisz jeszcze odkręcić tą płytę ze zwijarką pasa- 3 śrubki na klucz 13.
Pod zwijarką jest tylko mata wygłuszająca- ją też musisz wyjąć, wyszarpnąć.
A pod tym wygłuszeniem będziesz już widział główkę amora- odkręcić musisz 3 nakrętki na 13 klucz.
Pozdrawiam. Maciej.
Pozdrawiam. Maciej.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
