Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
mediamobil
Imię: Miro
Re: Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
Post autor: mediamobil » 09 gru 2011, 23:29
Nie wiem, się zobaczy w pn jak pisałem idzie pod speców z tej dziedziny. może być problem gdzie indziej, to co mogłem to dzięki Wam udało mi się zrobić, reszta od cpeców należy :P
Lancia Thema TURBO DS 2500 STATION WAGON LE USA
Windforce
Post autor: Windforce » 10 gru 2011, 14:19
Mi się wydaje że jak wentylator się swieci to to nie jest od tego czujnika w zbiorniczku.
Raczej cos z pozostalymi czujnikami od plynu chlodzacego. Ale moge sie mylic bo nigdy nie mailem z tym problemu i nie obczajalem co i jak.
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 10 gru 2011, 15:59
Może jak uda się w pn im podłączyć do kompa to wykaże jakiś błąd czujnika i będzie wiadomo :) Pod koniec przyszłego tygodnia będę wiedział już nieco więcej na ten temat :)
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 17 gru 2011, 11:18
Niestety nie udało się podłączyć chłopakom z zakładu do kompa :/ Ale dowiedziałem się że turbina jest do regeneracji, coś wpadło w wirnik i połamało łopatki i zblokowało turbinę :/ Na pn ma już być zrobiona i będzie gites :) Za to mam jeszcze namiary na jednego elektryka który specjalizuje się tylko w fiatach i pochodnych oraz w busach iveco gdzie również były montowane te silniki :) (tak się dowiedziałem wczoraj). Zobaczymy czego się dowiem po nd :)
Windforce
Post autor: Windforce » 17 gru 2011, 11:27
Z elektryczna pompa nie bylo chyba nigdzie tego silnika a ogolnie to te turbodiesle byly w Ducato, Safrane, Croma nie wiem czy czasem tez nie w jumperze (bo rozrusznk taki sam).
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 17 gru 2011, 12:15
No ja się wczoraj dowiedziałem że ja u siebie mam silnik który był montowany w iveco, bo i turbina jest od iveco. Te silniki jeszcze miała Alfa ale już nie pamiętam jaka.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 17 gru 2011, 12:21
Mówiłem ze się nie uda podłączyć :P Silnik w Iveco, Ducato itd. był podobny ale nie identyczny. Różnią się osprzętem, a Twój jest o tyle wyjątkowy że ma właśnie elektryczną pompę wtryskową a nie tak jak generalnie wszystkie diesle z tamtego okresu mechaniczną, jest jeszcze oczywiście wiele drobnych różnic, ale to niech się Windforce wypowie bo ja Themy diesla nigdy nie miałem ;)
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 17 gru 2011, 12:37
Ale jest jeszcze jeden człowiek podobno który się łączy z tymi silnikami bez problemu, ale jak ogarnę wszystko to dopiero będę do niego jechał bo tak mi powiedział. Zobaczymy, myślę że do świąt autko już stanie na nogi całkowicie i po świętach będę działał z resztą :D
Więc jakie są różnice Windforce? Oprócz pompy? :)
Windforce
Post autor: Windforce » 17 gru 2011, 13:17
Oj no nie wiem dokladnie. Niegdy nie mialem reszty z tych aut ale mozna zobaczyc na ich wygląd na allegro. Szukasz silnika do ducato z podobnego rocznika i sobie zobaczysz po zdjęciach. Na 100% są identyczne pompy wtryskowe ale na linkę, alternator inny, rozrusznik ten sam.
Post autor: Alan » 17 gru 2011, 13:55
Skoro więc turbo było uszkodzone,jest szansa że to było przyczyną braku mocy :P
Windforce
Post autor: Windforce » 17 gru 2011, 14:23
Pewnie że tak, 2,5td bez turbiny to muł niezly jest. Pewnie z 85km bedzie mial teraz.
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 17 gru 2011, 16:11
Dokładnie, jest szansa że to była przyczyna braku mocy :) Muł i to totalny, 130 v-max i to z trudem :/
Jak nie mniej niż 85 :P Zobaczymy po Nd jak to będzie chodziło :)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 18 gru 2011, 20:37
Powinieneś odczuć naprawdę dużą różnicę po zrobieniu turbiny, w koncu Thema była najszybszym Turbodieslem w czasach swojej świetności :D
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 18 gru 2011, 21:23
No mam nadzieję że tak będzie :) Też to słyszałem że inne auta nie miały startu do Lancii (np: BMW, AUDI, itp). Jest to mój pierwszy diesel w życiu (ogólnie jestem zwolennikiem benzin), jednak auto służbowe mnie skłoniło do diesla :P
mediamobil
Imię: Miro
Post autor: mediamobil » 23 gru 2011, 21:28
Witam, wczoraj na wieczór odebrałem autko, zrobiona turbina i zawiecha, jak się okazało rozrząd był przestawiony o jeden ząbek i na czwartek po świętach jest ustawiony na regulacje konkretna pompy, od A do Z :) Ale czuć teraz inna przyjemność z jazdy jak turbo pompuje jak trzeba :)
