![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Kappa - czujnik poziomu paliwa?
Ostatnio w mojej Kappie przydarzył mi się dziwny objaw spadku poziomu paliwa,, choć w rzeczywistości nie było to prawdą. Podczas jazdy zapaliła się rezerwa, a ja miałem ok. 1/4 baku. Po zatankowaniu do połowy pokazywał jedynie 1/4. Komputer błędów nie pokazał (chodzi mi o infocenter), ale chciałem zgasić samochód i tu znowu zaskoczenie: przekręciłem kluczyk, a samochód (i tu uwaga) dalej chodzi. Wyjąłem kluczyk ze stacyjki i dopiero wtedy silnik się wyłączył. Po tym objawie i ponownym odpaleniu przez 1 dzień samochód dobrze wskazywał poziom paliwa, ale dzisiaj znowu sfiksował i zaniża "odczyt". Nie wiem o co chodzi... ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- prezesjm
- Imię: Janusz
Czujnik poziomu paliwa jest dość solidie zbudowany i awaria tam jest mało prawdopodobna. W Kappie nie ma styku osobnego od rezerwy, układ w zegarach jest odpowiedzialny za lampkę rezerwy. Dziwne wskazania w Kappie najczęściej są spowodowane złymi stykami. Pisałem na forum parę razy o tym jak poprawić wskazania - szukaj twoim przyjacielem. jeśli zmiany są powolne to można szukać w czujniku poziomu paliwa, jeśli następują dość dynamicznie to należy szukać z reguły w zegarach. Dodam tylko że czasem lubi odpaść metalowa osłona cewki wskaźnika poziomu paliwa, jest ona zamocowana za pomocą blaszki na wcisk , często ocoś tam się poluzuje i blaszka ta plus kubek porafią narobić zwarć i spowodować dziwne wskazania. Kropelka kropelki załatwia sprawę.
Już od pewnego czasu szwankują mi też zegary, więc tu może tkwić problem. W długi weekend zabieram się więc do czyszczenia styków i w ogóle zobaczę też w jakim stanie są zegary. Czemu jednak autko tak dziwnie zachowało się przy gaszeniu (a raczej nie zgasło)?
- prezesjm
- Imię: Janusz
Koniec stacyjki ? Najbardziej prawdopodobne. Choć kiedyś jak pamiętam, to jak Tomaszowi wysiadła masa za ukumulatorem to też mówił że nie dało się wyłączyć silnika"Kojak" pisze:Czemu jednak autko tak dziwnie zachowało się przy gaszeniu (a raczej nie zgasło)?
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
