Kappa/Lybra 2.0 20v - zamula od 4500obr/min
- lukasz22i
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną zamulenia silnika pow 4500obr/min? Do tej prędkości obr. auto przyśpiesza dość dobrze, przy pbr. 4.5-5.0tys.obr/min zaczyna sie dusić i nie kręci dalej (prędkość max ok 170km/h).
Wymieniony: przepływomierz, katalizator.
Z tego co mechanik mówi to na zimnym ma wrażenie jakby chodził na 3cylindy, jak jest rozgrzany to niby jest ok.
Auto to Lybra 2.0 (wiem że to dział Kappy ale w dziale Lybra nikt nie jest skory do pomocy więc może tutaj ktoś mi pomoże)
Ostatnio zmieniony 06 lip 2011, 23:45 przez lukasz22i, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Re: Kappa/Lybra 2.0 20v - zamula od 4500obr/min
Miałem coś podobnego i odpowiedzialny był czujnik obrotów wału.
- lukasz22i
A więc tak...nierówna praca silnika spowodowana była walniętymi świecami, świece zapłonowe zostały wymienione, teraz chodzi równiutko, niestety problem zamulenia w granicach 4.5-5tys.obr/min nadal występuje, generalnie auto przyśpiesza dość dobrze choć czuć jakby miało 100 a nie 155KM, jeździłęm wcześniej Lybrą 2.0 i Kappa 2.0 i oba przyśpieszały zdecydowanie sprawniej.
p.s. auto przed wszystkimi naprawami było na diagnostyce, żadnych błędów nie wykryto, test sondy lambda też wypadł pomyślnie!
spróbuj odpiąć akumulator na 15 min podłącz i dawaj po gazie w czasie jazdy powinno pomoc ja jak zamulam jazdę po mieście to później miałem tak samo jak ty
- lukasz22i
devil-85 pisze:spróbuj odpiąć akumulator na 15 min podłącz i dawaj po gazie w czasie jazdy powinno pomoc ja jak zamulam jazdę po mieście to później miałem tak samo jak ty
czyli że co, mam dawać po gazie tj. przepalić samochód?
na wyższych obrotach wtedy silnik zapamięta wszystkie parametry
- mrs.raketa
- Imię: Żaneta
Mieliśmy podobne objawy i okazało się, że to sprzegło się "ślizga", czy cuś
Po wymianie sprzęgła i dwumasy problem u nas zniknął.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD
