Dedra-o co dbać najbardziej ?
Moderator: stabraf
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Witam wszystkich!
Jestem nowy na forum i posiadam Dedre 1.9 TDS z 93r.
Mam takie małe pytanie, mianowicie kulam się Dederką od ok. 6 miesięcy i jak narazie oprócz drobnych usterek elektryki nie mam z nią problemów.
O co mam zadbać aby cieszyć się nią przez kilka lat?
Z góry dziękuję za udzielenie mi informacji
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 18:49 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Umieszczamy posty w odpowiednich działach/Przeniosłem
Re: Do użytkowników DEDRY
Konserwacja tylnych nadkoli albo/i plastikowe nadkola.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
no wlasnie z tym mam maly problem rdza juz tam troszke zjadla ale to da sie zrobic:)
a jakies porady co do silniczka???
Pilnować stan płynów, nie pałuj go na zimnym, nie gaś od razu po dłuższej lub ostrzejszej jeździe, no generalnie wszystko co się tyczy doładowanych diesli. Silnik 1.9td naprawdę super, mój kwalifikuje się do remontu już od dawna a jeździ jeszcze i nawet w mrozy pali. A to jeśli byś chciał popracować na mocą:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 14:24 przez jakubg, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem link
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
silniczek daje rade jeszcze, ma male wycieki pod miska olejowa ale to da sie zrobic
co do mocy jak na razie w zupelnosci mi wystarczy, najpierw musze wymienic poduszki pod silnikiem
a potem zobaczymy
a potem zobaczymy
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
czy ktos ma jeszcze jakies porady?
Przeglad elektryki pod katem miejsc slabego styku.. np tablica bezpiecznikow. Moze sie czasem zaniedbane odwdzieczyc wypalonymi kompletnie stykami co nie jest mile.
Po moich doswiadczeniach sprawdzic czy woda nie leje sie przez podszybie na filt przeciwpylkowy i dalej na wentylator nawiewu
Nie wiem co ci poradzic bo z powaznych awarii to moge wymienic:
Awarie alternatora (Bosch ) moje zaniedbanie
Awarie pompki spryskiwaczy reflektorów (Bosch)
Awaria kompresora klimy (jakis Japan)
Problemy silnika wycieraczek (Bosch)
Cewka zaplonowa - ciebie to nie dotyczy
Mam Dedre SW i zrobilem jak narazie 35-40tys bez wspomagania sie laweta wiec nie jest zle
Jak mi sie cos przypomni albo Nawali to napisze
Jestem w Zabrzu czesto i nie widzialem Bialej dedry
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
klimki nie mam mam nawiew sterowany elektryką i tez nie mam spryskiwaczy na swiatla
miejsca stykow juz poprawilem bo mialem male problemy z umasowaniem mojej dederki
od lipca jak ja kupilem to przejechalem ok 7tys i niedawno na budziku stuklo 240tys w co niewierze hehe
a dederka kula sie w zabrzu w okolicy guido i po sosnicy w gliwicach przy kopalni
co do alternatora to musze pasek wymienic bo od kilku dni popiskuje chwile po odpaleniu
dzieki za porady
dzieki za porady
Też mam tdsika i też białego
Samochód bardzo wdzięczny w użytkowaniu ale nie warto oszczędzać na tanich zamiennikach. Jeżeli nie miałeś jeszcze problemów z linkami hamulca ręcznego to z góry odradzam taniochę NK czy linexa. Poza tym zimą warto lać do paliwa depresator. Moja stoi ciągle pod chmurką i zaczynają pojawiać się pęcherze na spodach drzwi i tylnej klapie. No cóż.. poza tym chyba nigdy się nie przyzwyczaję do tego braku ładowania zaraz po odpaleniu silnika, wzbudza się dopiero przy pierwszym przekroczeniu ok 1400obr/min i dalej już normalnie. Niby taka uroda Dederek, nie wiem czy tylko w dieselku. Też tak macie?
Pozdr
Pozdr
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
co do ladowania to sie zgadzam tez tak mam w sumie w niczym to nie przeszkadza ale da sie jezdzic hehe
moja tez stoi pod chmurka i tez pojawily sie pecherze na tylnych drzwiach ale to poprzedni wlasciciel zawalil!!!sprajem tylko zamalowal a ja niezdarzylem tego zrobic fachowo przed zima:(
co do paliwka tankuje na shellu i nie mam problemow
co do linki to powinna byc ok nawet przy najwiekszych mrozach tej zimy zaciagalem reczny i nic nie przymarzlo
też tak miałem winna jest zła żarówka w desce rozdzielczej wyświetlająca ikone akumulatora(u mnie tak było), albo masz może poluzowany kabel od wzbudzenia przy altku albo już altek się sypie lub regulator.GLen pisze:Też mam tdsika i też białego
Pozdr
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
mam pasek z alternatora do wymiany wiec to chyba bedzie to bo problem z ladowaniem mam stosunkowo krotko mniej wiecej wtedy kiedy pasek zaczol popiskiwac czyli jakies 2 tygodnie
Woltomierz na desce rozdzielczej też wskazuje brak ładowania, dopiero po wzbudzeniu i równocześnie przy zgaśnięciu kontrolki wskakuje na ~13V.Gramatyk pisze:też tak miałem winna jest zła żarówka w desce rozdzielczej wyświetlająca ikone akumulatora(u mnie tak było), albo masz może poluzowany kabel od wzbudzenia przy altku albo już altek się sypie lub regulator.
Ktoś mi już kiedyś mówił że też tak ma w Dedrze więc trochę zluzowałem i znalazłem nawet taki temat na forum Dedra kontrolka ładowania
Co prawda sprawdzę przy okazji najbliższego weekendu kable przy alternatorze - a nóż widelec
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Rdzawki na dołach drzwi to niestety norma, pod tą chromowaną listwą zbiera się syf a potem są efekty :/GLen pisze:Też mam tdsika i też białego
Pozdr
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
niestety prawda
troche pracy i znajomy lakiernik i problem zniknie
wracajac do ladowania wczesniej nie mialem problemu z kontrolka ladowania i woltomierzem
tylko od momentu jak pasek sie odzywa wiec mysle ze to bedzie to a nie alternator do rege lub przewody
