Kappa 2,4 20v i FiatEcuScan 2,5
Re: Kappa 2,4 20v i FiatEcuScan 2,5
jeśli dobrze rozumiem to immo jest na lini L
do diagnozy uzywam tylko lini K linia L zostaje niepodłączona
i dlaczego nie obsłuże tym airbag??
bo faktycznie w mojej lancii nie łącze sie z airbag ale w nowszej kappie dało rade.
Dobrze rozumiesz, air-bag jest na innej nóżce niż silnik, na innej jest ABS, silnik chodzi na 7.robert199 pisze:jeśli dobrze rozumiem to immo jest na lini L
tylko w kappie jest złącze 3 pin. pod kierownica jest złącze do silnika, w tunelu srodkowym do airbag, pod maska do ABS a w bagazniku do servotronica. i kazde z nich ma 3 kable tak jak na przedstawionej ilustracji.
Nie każde, trzy piny ma silnik i ABS, reszta ma tylko dwa, ale aby robić diagnozę musisz przejść na 16-to pinowe gniazdo bo takie ma VAG i tam odpowiednio modyfikujesz połączenia.
naprawde trudno mi zrozumieć o czym pisszesz.argenta67 pisze:Nie każde, trzy piny ma silnik i ASB, reszta ma tylko dwa, ale aby robić diagnozę musisz przejść na 16-to pinowe gniazdo bo takie ma VAG i tam odpowiednio modyfikujesz połączenia.
u mnie airbagi maja możliwość diagnozy kodami błyskowymi, ale kabelkiem nie udało mi sie uzyskać połączenia.
W mojej kappie NIEMA złącza 16pin , ale są cztery 3pinowe. Rozumiem, że modyfikacja jest potrzebna ale tylko w przypadku złąca 16pinowego i rozumiem, że chodzi Ci o taka modyfikacje:
W pierwszej serii Kappy miały możliwość wybłyskania kodu błędu w air-bag(to nie łączy się z komp w ogóle), ale to do 95r, no może w 96 jeszcze jakiś się trafił bo później były już tylko na dwa piny i diagnostyka tylko komputerem. W trzeciej serii był air-bag rozbudowany w poduszki w fotelach i diagnostyka też tylko komputerem, dwa przewody, masa i linia K.
Już wiesz o czym pisze bo ja wiem.
tak dla ścisłości to kod błędu u mnie można wybłyskać, ale i interfejsem st-6000 też da sie błąd odczytać, sprawdzone na moim przykładie, interface vag kkl nie daje rady z tym sterownikiem poduszek
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Coby nie powielać zadam pytanie tutaj.
Czy taki zestaw KLIK spełni swoje zadanie tak jak to pięknie opisane jest w aukcji??
Aha, i jeszcze jedno, gdzie się (i czy jest taka potrzeba) zapina ten czerwony kabelek z krokodylkiem,jak w poście powyżej?
Tak spełni zadanie a czerwony ten z krokodylem podpina się +.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
www.WreckedExotics.com <-----łezka w oQ jak nic
- marceli
- Imię: Marcin
No ok, to że + to się łatwo domyśleć ale ponieważ dopiero zaczynam chciałbym wiedzieć wiecej tzn.czy ma to być obojętnie jaki "plus"(aku np, czy po zapłonie) i czy koniecznie musi być on do każdej diagnostyki zapinany.
Na mój chłopski rozum jak powpinam te wszystkie konieczne wtyczki to na co mi dodatkowy + ??
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
...do zasilenia elektroniki interfejsumarceli pisze:No ok, to że + to się łatwo domyśleć ale ponieważ dopiero zaczynam chciałbym wiedzieć wiecej tzn.czy ma to być obojętnie jaki "plus"(aku np, czy po zapłonie) i czy koniecznie musi być on do każdej diagnostyki zapinany.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- marceli
- Imię: Marcin
Łokej....trudne początki ale trzeba się uczyć.
Czy ten + może być np z zapalniczki?Byle jaki + ? no 12V
Tak może być z zapalniczki nawet w tym temacie jest fotka z takim rozwiązaniem.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Najlepiej bezpośrednio z akumarceli pisze:Łokej....trudne początki ale trzeba się uczyć.
Musi tam być stale +12V Jak w zapalniczce masz cały czas to może być
Czy oprócz tego fiatecuscana są inne godne polecenia programy do lanci?
