Dedra - uszczelka pod miską
Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod miską olejową. Z tego co zaobserwowałem w mojej 1,6MPI to chyba trzeba będzie odkręcić tylną łapę podtrzymującą silnik. Jeśli ktoś wie coś więcej na ten temat proszę o info.
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
Odp: Dedra - uszczelka pod miską
Ja wymieniałem w 2.0 - proponuję zarezerwować cały dzień.
Lub jak ktos nie ma kanału, podjechać do mechanika i spytać się ile za to skasuje
Mało który mechanik będzie chciał się w to bawić - gówno nie robota, a kupę czasu się traci.
A co w Twoim przypadku przeszkadzało ?"czz" pisze:Ja wymieniałem w 2.0 - proponuję zarezerwować cały dzień.
Witam.
Przy okazji wymiany uszczelki proponuję sprawdzić powierzchnię przylegania kołnierza miski, może się zdarzyć, po zbyt silnym dokręcaniu jej odkształcenie, a później problemy ze szczelnością.
Bez jaj"czz" pisze:Mało który mechanik będzie chciał się w to bawić - gówno nie robota, a kupę czasu się traci.
605-365-315 od świtu do zmierzchu
Może w 1.6, ale w spróbuj wymienić w 2.0 - życzę powodzenia
W przypadku 2.0 łatwiej wymienić podczas wymiany sprzęgła. Miska wychodzi w stronę skrzyni inaczej trzeba po omacku odkręcać smok pompy i tak samo go skręcać. Nie mówię o dostępie do 2 śrub mocujących samą miskę - masakra.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Podepnę się pod temat, co prawda nie Dedra tylko Kappa 4.16. Kupiłem dosyć nietypową (dla mnie) uszczelkę miski, mianowicie korkową. Takową uszczelkę też składa się na sucho czy użyć jakiegoś "kleidła".
Zazwyczaj kleiłem na smar stały
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
mnie uczyli, że korkowe skleja się na hermetic bądź inne tego typu żywice. używanie "uszczelek w płynie" na bazie silikonu typu Dirko, Optid etc do uszczelek korkowych spowoduje, że się wyślizną z łączenia, a nie uszczelnią.
Korkową odosi sie do sklepu i szuka gumowej...
Taka jest moja opinia.
A ja podepnę się pod temat (bo też planuję wymianę) i zapytam Cię Bany,czy miska wychodzi bez problemu i nie trzeba jakiś magicznych trików żeby wymienić? (uszczelkę)Bany pisze:Korkową odosi sie do sklepu i szuka gumowej...
nie wiem co tam masz aktualnie
delta/dedra 1.8 vvti ciezki temat 2 sróby pomiedzy silnikiem a skrzynią.
Mam do tego taki specjalny klucz,trzeba odkrecic smok inaczej miska nie wyjdzie,
ale ...tam nie ma uszczelki
poprzeczną śróbke mocujaca podpore półosi do miski.
Kappa tak samo ze smokiem jeszcze troche zabawy z sankami.
Kappa 16v T.Bany pisze:nie wiem co tam masz aktualnie
