DEDRA 1,9TD termostat wentylatora kabiny
- BlackTightJeans
Poszukuję termostatu wentylatora nawiewu kabiny ( termostat regulatora temperatury nawiewu ) Zamiennika, używki albo oryginału do dedry 1,9TD 96 rok.
Upaliły mi się styki sterowania obrotami wentylatora i w związku z tym płytka termostatu.
Jaka może być tego przyczyna? Problem jest po stronie wentylatora (np. zatarcie łożysk i za duży prąd poboru) czy termostatu (słabe przejście na styku na płytkę )
Dla rozwiania wątpliwości o co mi chodzi załączam fotki elementu.
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: DEDRA 1,9TD termostat wentylatora kabiny
wypełnij pole miejscowość w profilu.
zapytaj w Jaworznie czy mają
- BlackTightJeans
Wypełnione Strażniku Pola Miejscowości .
Możesz podać jakiś namiar do tego Jaworzna?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
nie gniewaj się :d próbujemy trzymać porządek na forum
proszę oto numer... 501 072 372 lub 508 441 213
- BlackTightJeans
Nawet przez myśl mi nie przeszło aby się gniewać. Przy okazji zostałeś honorowym Strażnikiem Pola Miejscowości- doceń to
Dzięki za numer. A pocztę albo GG do nich masz?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
nowe@lanciaczesci.pl
uzywane@lanciaczesci.pl
takich Strażników jest więcej u Nas ale dziękuję
może pochwalisz się swoja Lucynką w dziale " Nasze Lancie " ?
- BlackTightJeans
Dzięki. Zaraz do nich napiszę.
Nie pochwalę, ponieważ już raz się chwaliłem ale nie mogę odzyskać starego konta i założyłem nowe. Po drugie nie ma się czym chwalić ponieważ bez przerwy walczę z moja lancią i jej typowymi sądząc po postach na forum usterkami. Elektryka, alternator, obrotomierz, czujnik temperatury zewnętrznej, wysoka temperatura płynu chłodzącego i częste włączanie wentylatora chłodnicy, wydech itp. Niby rodzina Fiata a ciężko zdobyć do niej części, a ceny tez nie są niskie. Dodatkowo zaczyna siadać blacha. Sam nie wiem co mnie trzyma przy tym aucie- chyba tylko to, że wpakowałem tyle kasy, że nie opłaca mi się jej już sprzedać! PORAŻKA!
Witam.
Nie jest to termostat, ale raczej końcówka mocy. Kup nową (używaną), zamontuj i sprawdź czy działa. Pytaj gości na allegro, którzy mają całe auta na części wystawione. Jeśli nie znajdziesz Dedry, szukaj Alfy np. 145 albo Fiata Tipo/Tempra (albo inne z grupy fiata), powinno to być to samo.
Wentylator możesz na krótko podłączyć do aku i zobaczyć czy działa ok. Sam wentylator niepodłączony powinien się bez najmniejszego oporu obracać.
Tu masz linki do przykładowych aukcji... nie wiem czy to dokładnie to samo:
https://ssl.allegro.pl/item1083699217_o ... brawo.html
https://ssl.allegro.pl/item1096214894_o ... marea.html
https://ssl.allegro.pl/item1081765716_o ... bravo.html
https://ssl.allegro.pl/item1087492281_o ... _2003.html
https://ssl.allegro.pl/item1095760369_f ... wnicy.html
https://ssl.allegro.pl/item1095760400_f ... wnicy.html
https://ssl.allegro.pl/item1095926233_f ... wiewu.html
itd..
itd..
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
