Plastikowy kolektor sący
W końcu się zdecydowałem zagazowałem Lybrę 1,8 ! Wybór padł na BRC. Wszedłem na stronę http://www.czakram.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Odszukałem w ?Wykaz firm będących w Systemie Gwarancji Krajowe? najdogodniejszą lokalizację (i Cenę) Poprosiłem o Seqent 24, zapłaciłem i pojechałem do domu. Minęły 3 godz schodzę chcę odpalić i usłyszałem strzał pod maską i silnik zgasł. Zaglądam pod maskę a tam masakra popękany zdaje się kolektor sący ( plastikowy )
Pytanie : Co jest przyczyną instalacja gazowa czy coś z silnikiem nie tak ? Dzwoniłem już do warsztatu mają przyjechać i coś wymontować, potem przesłać do serwisu.
Re: Plastikowy kolektor sący
Źle wyregulowana instalacja gazowa, strzał w kolektor dolotowy i po ptakach (a w zasadzie po kolektorze dolotowym). Sekwencja jest jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem przy plastiku. Dobrze założona i dostrojona instalacja chyba nie powinna strzelać. Inna sprawa to sprawność całej reszty czyli pojazdu ze wskazaniem na zawartość komory silnikowej. Biorąc się jednak za robotę instalatorzy wzięli na siebie ryzyko poddawszy wstępnej ocenie stan pojazdu i zdatność do montażu.
Przecież kolega pisał,że ma sequent 24 czyli jedynym powodem strzału jest prawdopodobnie złe ustawienie parametrów przełączania na gaz. Po 3 godzinnym postoju instalacja próbowała silnik odrazu zapalić na gazie.
zeby strzelic to musialo byc troche gazu ,
wyglada na to ,ze albo wtryskiwacze nieszczelne ,co przy tych drozszych wtryskach nie powinno miec miejsca ,przy tych tanszych valtekopodobnych mogloby ,ale przy nowych sztukach tez nie powinno ,
albo reduktor puszcza gaz wezykiem podcisnienia ,
trzebab ylo brac staga4 na matrixach i parowniku magicIII ,to pewnie by sie nie zdazaly takie kwiatki
Znam sytuacje gdy sprzedany towar nie odpowiadał umowie. Nie każdy musi znać sie na budowie tego co kupuje. Stąd były sytuacje na początku lat 90-tych iż pewien dealer Opla sprzedał kobiecie auto jako te lepsze i droższe, czytaj na wtrysku a nie na gaźniku, nawet na tylnej klapie była literka "i" obok pojemności. Sprawa wylądował w sądzie jak kobieta pojechała na przegląd do serwisu innego dealera.
Mnie nie zadziwi już nic. Brałem pod uwagę nawet to, że założono instalację II generacji a skasowano za sekwencję.
Był instalator zabrał 2 części i ma je wysłać do sprawdzenia. I teraz pytanie jak, mu wyjdzie że są dobre to co ? wina samochodu ? Przed instalacją przejechałem z 4 tyś i nic mi nie wybuchło a na instalacji całe 26 km i w tym samym dniu wysiadła.
nic mu nie wyjdzie ,
wtrysk wielopunktowy ,wiec benzyna nie wybuchla ,
jakby nie patrzec ,to albo wina komponentów instalacji ,albo kiepskiego montażu
Moja niunia jest mi wdzieczna ze nie zatrułem ją podtlenkiem LPG:)
QV...soon:)
dziekujemy za ciekawe wynurzenia ,Heathen pisze:Moja niunia jest mi wdzieczna ze nie zatrułem ją podtlenkiem LPG:)
niestety nie jest sztuka nic nie robic ,ale sztuka jest zrobic cos dobrze
- Skalniak71
Znowu się mnie czepiaszKGB pisze:przy tych tanszych valtekopodobnych mogloby
na imie masz Valtec ? niezle ,tak gazowo .zeby nie powiedziec czaderskoSkalniak71 pisze:Znowu się mnie czepiaszKGB pisze:przy tych tanszych valtekopodobnych mogloby
Nic nie robić...tia, w aucie sypie sie masa rzeczy, dodatkowy niefabryczny uklad LPG to 50% szans na kolejne kłopoty (stosunek znajomych zadowolonych z LPG do niezadowolonych wynosi wlasnie 1:1)KGB pisze:dziekujemy za ciekawe wynurzenia ,Heathen pisze:Moja niunia jest mi wdzieczna ze nie zatrułem ją podtlenkiem LPG:)
Sam mialem espero na LPG 1,5 16V plastikowy dolot, i same problemy.....przy zakupie lybry, pomyslalem o LPG...ale szybko mi przeszło, gdy wspomnialem sobie swoje przygody. Owszem znajomy w espero 1,8 8V ma LPG i ZERO problemow...ale on ma tam aluminiowy dolot. Potem doczytalem ze 1,5 16V w espero nie nadaje sie do gazu..owszem, jakas tam instalacja, jakistam sterownik, jakis tam parownik, jakiestam konkretne połączenie da rade...ale imho za duzo tu kombinowania
Zaraz odezwa się malkontenci, ze im dziala, jezdzi no problem itd.
W szukajce znalazlem mase problemow, o przerywaniu, szarpaniu, gasnieciu...Dlatego imho LPG to spora szansa na kłopoty, kłopoty które sami sobie stwarzamy.
Dziękuje dobranoc;p
QV...soon:)
taa 1.5 16v nie nadaje sie do gazu - lanosy z salonu wyjezdzaly z gazem II gen ,
instalacje zaklada sie po to ,zeby oszczedzac pieniadze ,a nie dla przyjemnosci ,
klima ci nie oszczedza pieniedzy i popsuc sie moze ,a co jakis czas trzeba drogi przeglad zrobic - wywal klime z samochodu
dodatkowo posiadanie drugiej instalacji zasilania silnika zmniejsza szanse na unieruchomienie samochodu ,
moze u ciebie jest 50% szans na klopoty z gazem ,twoje wyliczenia ,nie wnikam ,
u mnie te szanse maleja do 5% ,wiec JA przy tym paliwie zostane ,
i bynajmniej nie namawiam cie - myslisz ,ze cieszylbym sie ,gdyby wszyscy jezdzili na gazie ? dlaczego mialbym sie cieszyc ,gdyby gaz byl wtedy duzo droszy !
Co z tego. Moje espero tez mial, jezdzilo...ale sprawialo problemy! i tyleKGB pisze:taa 1.5 16v nie nadaje sie do gazu - lanosy z salonu wyjezdzaly z gazem II gen ,
Instalacja swoje kosztuje, znam ludzi co wogóle nie wyliczali czy im sie to oplaci...chcieli tylko 20zł/100km:)
A co dostali gratis?
-porażający zasięg 400km (po miescie co chwile trzeba tankowac)
-super zapach gazu
-zmniejszoną ładowność (szczeólnie jak ktos ma boiler:D)
-problemy, drozsze przeglady, zabawy w regulacje.
-zapiekanie wtrysków, wieksza czulosc na slabe np swiece itd itd itd
Jakbym chial oszczedzic nie kupowalbym duzego silnika!
mowilem o NIE FABRYCZNYCH instalacjachKGB pisze: klima ci nie oszczedza pieniedzy i popsuc sie moze ,a co jakis czas trzeba drogi przeglad zrobic - wywal klime z samochodu
Dobre dbanie o auto, nie bagatelizowanie usterek, reakcja na czas i nie oszczedzanie na czesciach jeszcze bardziej zwieksza szanse na unieruchomienie auta i tu nie potrzeba dodatkowego zasilania. Auto ma byc w takim stanie ze nie boje sie nim jezdzic, a jedynie guma moze spowodowac przerwe w jezdzie.... jesli mam jakiekolwiek obawy=>MECHANIKKGB pisze: dodatkowo posiadanie drugiej instalacji zasilania silnika zmniejsza szanse na unieruchomienie samochodu ,
A na codzien czytam;
-czy tak mozna jezdzic?
-czy to problem?
-narazie nie mam kasy?
To po co kupujemy auto!
Jeden lubi pomarańcze, a drugi jak mu stopy śmierdzą:)KGB pisze: moze u ciebie jest 50% szans na klopoty z gazem ,twoje wyliczenia ,nie wnikam ,
[/quote]KGB pisze: i bynajmniej nie namawiam cie - myslisz ,ze cieszylbym sie ,gdyby wszyscy jezdzili na gazie ? dlaczego mialbym sie cieszyc ,gdyby gaz byl wtedy duzo droszy !
Krzywa popytu, mówi ci coś? Jak widać nie.
QV...soon:)
zalezy z ktorej strony spojzysz :Heathen pisze: Co z tego. Moje espero tez mial, jezdzilo...ale sprawialo problemy! i tyle
-super zapach gazu
- w kappie 2.0 jadacej za granice zasieg wynosi 400km (musze podgiac plywak) na LPG + 850km na Pb92
- nie taki super ,mam qrcze 4 auta i w zadnym nie smierdzi ,chyba cos nie tak z moimi instalacjami
- zalezy jaka butla ,jaki bagaznik i najwazniejsze - co wozisz ,ale trudno sie z tym nie zgodzic ,racja
- drozsze przeglady ,jak jezdzisz 1000km rocznie to sie nie oplaca poprostu
- mit jakich malo - no chyba ,ze masz na mysli GDI ,FSI ,JTS
a wiesz jaka roznica ? to ci powiem ,Heathen pisze:mowilem o NIE FABRYCZNYCH instalacjachKGB pisze: klima ci nie oszczedza pieniedzy i popsuc sie moze ,a co jakis czas trzeba drogi przeglad zrobic - wywal klime z samochodu
fabrycznie montuja zazwyczaj Prinsa lub BRC ,a to nie sa bynajmniej najlepsze instalacje ,zwlaszcza BRC
no i jaki z tego wniosek ? taki jak napisalem - w razie awarii masz deskę ratunkowaHeathen pisze:Dobre dbanie o auto, nie bagatelizowanie usterek, reakcja na czas i nie oszczedzanie na czesciach jeszcze bardziej zwieksza szanse na unieruchomienie auta i tu nie potrzeba dodatkowego zasilania. Auto ma byc w takim stanie ze nie boje sie nim jezdzic, a jedynie guma moze spowodowac przerwe w jezdzie.... jesli mam jakiekolwiek obawy=>MECHANIKKGB pisze: dodatkowo posiadanie drugiej instalacji zasilania silnika zmniejsza szanse na unieruchomienie samochodu ,
-czy to problem?
lubie pomarancze ,ale bardziej pomelo - taki chinski wynalazek ,Heathen pisze:Jeden lubi pomarańcze, a drugi jak mu stopy śmierdzą:)KGB pisze: moze u ciebie jest 50% szans na klopoty z gazem ,twoje wyliczenia ,nie wnikam ,
ale nei zrozumiales mojej wypowiedzi - ty nie znasz sie na problemie ,to sie trzymasz z daleka ,
JA sie znam to nie mam problemow ,
nie musisz sie znac na budowie/dzialaniu samochodu ,zeby nim jezdzic - prawo do eksploatacji gwarantuje ci ... Konstytucja (w sumie nie wiem co gwarantuje ,ale nie wazne)
ale w Polsce ?Heathen pisze:Krzywa popytu, mówi ci coś? Jak widać nie.KGB pisze: i bynajmniej nie namawiam cie - myslisz ,ze cieszylbym sie ,gdyby wszyscy jezdzili na gazie ? dlaczego mialbym sie cieszyc ,gdyby gaz byl wtedy duzo droszy !
jak w takim razie wytlumaczysz cene ON ,a wlasciwie realcje ceny Pb/ON ,ktory przez lata zbliza sie do 1 zamiast stac w miejscu ?
