Y - przednie wycieraczki
Cześć,
tym razem mam klopot z wycieraczkami
Kłopot polega na tym, że ni stąd ni zowąd w drodze z pracy do domu przestały działać w całej rozciągłości i ten stan trwał ok 40 min.
Potem odżyły ale tylko częściowo i działały na 2 częstotliwościach
( bieg 0 - razowe machnięcie i kolejno 2 bieg - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ).
Działały ... niestety dziś znowu odmówiły posłuszeństwa ... : :'-(
Aha nie czułam żadnego swądu np z kabelkow ...
Nie wiem co za to odpowiada elektronika czy silniczek od wycieraczek ???
Czy ktoś może mi podpowiedzieć ... dobrze znać przyczyne choroby zanim odstawie Lucyne do lekarza ... co by mnie w bambułko nie zrobił
Z uwagi na panującą aurę ... nie moge czekać ...
Bede wdzieczna za pilna reakcej ....
Ypsilon - wycieraczki
Sugeruje przeniesc watek do dzialu "Porady techniczne" (Adminowi z gory dziekuje).
Odnosnie wycieraczek - u siebie zauwazylem, ze przy mocno topniejacym sniegu (a tego akurat u nas nie brakuje, istna hustawka pogodowa), "zapycha" sie przy drazkach, na ktorych umocowane sa wycieraczki i wyglada to tak, jakby prad nie chcial plynac. To tylko hipoteza, moze nawet bardzo naiwna... Ale jesli to prawda, to pomoze zapewne WD-40. Jesli nie, to pewnie trzeba by oddac na przejrzenie silniczka (tez mam to za soba - popalone styki, kabelki etc.).
Wydaje mi się, że wlaśnie "jestem " w " Pytania i poarady techniczne "
Dziękuję !!
Dziękuję !!
Proponuję abyś sprawdziła :
-podłączenie wtyczki z silniczkiem
-przekażnik
-lub faktycznie trzeba posmarować WD40 i będzie OK.
Ja patrząc na śwojego Y (landrynkę ) wszelkie podejżenia zaczynam od elektryki.
Powodzenia w poszukiwaniach.
Ps . Troszkę niewygodnie rozbiera sięplastyki pod szybą w celu dostania się
do mechanizmu wycieraczek
-przekażnik
Landrynka -Y 1,2 16V
zamiast Pasikonika srebrna Santarita:)
Czy możesz coś wiecej napisać : gdzie przycisnąć, podważyć, sposobem czy siła postępować z tym plastikiem."Aras" pisze:
Jeszcze nie przyglądałam się temu ... i dlatego pytam
Kurcze... szukam szpeca do tego ale każdy się miga: jeden jest od elektroniki w zakresie silnika, drugi spec. się w niemieckich autach a inny znowu grubszą robote ...
W kazdym razie DZIĘKUJĘ !
Z tymi plastykami to jest tak :
jak podniesiesz maskę masz 2 srubeczki po jednej srubećzce z lewj i prawej strony przy zawiazach maski. jak to odkręcisz trzeba podważyć plastyki
ja zaczynałełem od prawej strony(ach wcześniej zdjołem wycieraczki)
Podwzżając plstyki trzeba poprastu uważać aby nie urwać zaczepów.
Jak ci się to uda to cały mechamizm dla ciebie.Powodzenia.
Dziekuje !
To bedzie MISTRZOSTWO SWIATA jesli sama sobie poradze z rozbiorką
Chyba ze wczesniej jakis majster zlituje się
Cześć
Czy udało ci się rozebrać wycieraczki?
jeśli nie to mogę przysłać ci fotki rozebranego poszybia. mogą ci troszkę pomóc
We Wrocławiu polecam elektryka Irka Stysia z ul. Paczkowskiej 26 telefon do niego 071 333-99-70. Zna się na autach z gamy Fiata a poza tym miły i rzetelny w swoim fachu.
Halo,
Udało się ! Wycieraczki działają !!!
Na szczęście Lucyny ( i moje też ) ) moja ingerencja w auto utknęła na etapie siłowania się z poszyciem .
A sprawne wycieraczki zawdzięczam Panu'om z " FRAN -MOTORS" - dokładne namiary w dziale " Warsztaty".
Zadzwoniłam w piątek, auto odstawilam w poniedziałek po 9-tej rano a już przed 13-stą dostałam info że jest gotowy!
Przyczyną były ( jak ktoś już sugerował) poprzepalane przewody, przy okazji wyminili sfatygowane już pióra wycieraczek i wymienili spaloną żarowke od drogowych ...
Za to wszystko zapłaciłam 80 pln. Nie mam porównania... więc nie wiem czy to dużo, czy nie ... ?! Nieobiektywnie ... myślę że rozsądnie ... Przecież mogli powiedzieć np. : trzeba wymienić na nowy silniczek itp. .. bo z tym nie da się nic zrobić ... A nie było tak i nie zrobili spustoszenia w mej kieszeni !
Wrażenia ... rzetelni, rozsądni w działaniu - przynajmniej w tej materii Nie mam odczucia, że ktoś zrobił mnie w bambułko - i mam nadzieje że tak jest ...
W kazdym razie myślę, że mają nową wierną klientke w mej osobie - oby jak najrzadziej !!
Pozdrawiam !
Jeszcze raz dziękuję za wszelaką pomoc i wsparcie nawet duchem
Pozdrawiam !
"grzole" pisze:We Wrocławiu polecam elektryka Irka Stysia z ul. Paczkowskiej 26 telefon do niego 071 333-99-70. Zna się na autach z gamy Fiata a poza tym miły i rzetelny w swoim fachu.
Cześć , czy mogę ten adres przenieść do działu " Warszataty " ? Trzeba się dzielić takimi info ...
Oczywiście, nawet należy tak czynić.
Cześć . Fajnie że się uporałaś z wycieraczkami.
Oby sięjuż nic nie zepsuło.
"Aras" pisze:Cześć . Fajnie że się uporałaś z wycieraczkami.
Chyba jednak nie do końca... "Powtórka z zrozrywki" - działały całe 5 dni i znowu działają jak poprzdnio tj od czasu do czasu ...
Jutro odstawiam do majstra ...
Ciekawe co tym razem ???
Do Arasa !
Czy mozesz podać mi kontakt do tego sklepu z czesciami w Olkuszu - szukam programatora do mych wycieraczek. We Wro ... trzeba czekac do 3 tygodni aż sciagna z Włoch a koszt jest = 180 pln.
Nie wiem czy gdzieś mozna taniej i szybciej.
Kłopot w tym że nie ma zamiennika
