AR 156 - błędy 1.9 JTD
witam
problem dotyczy auta Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000 rok
po podłączeniu go do komputera są 2 błędy
a mianowicie:
błąd nr 235
czyli:
P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
i błąd 704:
P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction*
z błędem 235 jest tak, że ten czujnik nie jest aż tak drogi bo coś kolo 75 zł
ale pytanie, czy da sie go jakoś przeczyścić?? czy tylko do wymiany
a odnośnie błędu 704, prosiłbym o jakąś porade, bo wogole nie wiem o co chodzi z tym przełącznikiem
i jeszcze jedno, mam zaślepiony zawor EGR, kontrolki check nie wyrzuca ale po podłączeniu do PC jest błąd, da sie ten błąd jakoś na stałe wyłączyć?
prosze o pomoc
a mianowicie:
błąd nr 235
czyli:
i błąd 704:
prosze o pomoc
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Odp: błędy 1.9 JTD - jak rozwiązać problem
Co do błędu P0235 najpierw wymień przewody, które są podłączone do tego zaworu. Może sam zawór (a najczęściej tak jest) jest sprawny.
Z tego co pamiętam, to ten drugi błąd ma też zoom w swojej 156-tce. W jego przypadku nie oznacza to nic dobrego - sprzęgło na wykończeniu. Swoją drogą nie wiedziałem, że sprzęgło taki błąd w ogóle wyświetla.
co do 235 tam nie mam zaworu tylko jakis mały czujnik, podłączona jest do niego tylko kostka z kablami
co do sprzęgła
też sie zdziwiłem w swojej 2.4 jtd miałem poważne problemy ze sprzęgłem a błedu nie było.
mi sie wydaje że to coś innego, napewno jakis inny element sprzęgła, nie spotkałem sie jeszcze nigdy żeby na samym sprzęgle, gdzies w okolicy tarcz był czujnik
co do sprzęgła
Jeśli chodzi o sprzęgło to w lybrze jtd jest czujnik pedału sprzęgła - coś jak czujnik hamulca - podaje sygnał do komputera informujący o wyłączeniu sprzęgła.... (z tego sygnału korzysta m.in. tempomat) - u mnie był błąd - wymontowałem, przeczyściłem i wyregulowałem położenie czujnika - błąd nie wyświetla się. Dodatkowo wywala bład zaworu egr - zawór zaślepiony. Z pozostałym błedem się nie spotkałem.
Aktualnie wyrzuca mi tylko błąd zaworu egr i bład poduszki (kostka pod fotelem pasażera - wymaga przelutowania - zajmę się tym jak będzie cieplej)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 15:53 przez Jarek T, łącznie zmieniany 1 raz.
powiedz mi
gdzie dokładnie jest ten czujnik
w którym miejscu mam go szukac
Przepraszam - nie napisałem - czujnik pedału sprzęgła - jest wyzwalany przez ruch pedału sprzęgła - trzeba dać nura i wypatrzeć nad pedałami - możliwe, że trzeba zdemontować częściowo tapicerkę nad pedałami - już nie pamiętam - powyższe dotyczy oczywiście lybry ale może też być pomocne w kappie.
Wyjmował się podobnie do żarówek - część obrotu i do dgóry ... - w lybrze jest mało miejsca i lepiej robić latem jak będą lepsze warunki pogodowe....
