witam
dzisiaj wlasnie sie dowiedzialem ze nie mam klaksonu :/
calkiem przez przypadek,
sprawdzilem bezpieczniki oraz przekaznik i nadal nic...(bez. i przek. napewno sa dobre)
w czym problem??
dodam ze niedawno mialm taka przygode ze, gdy wylaczylem silnik i swiatla przekrecilem na 0
to one nadal swiecily...(kluczyk byl wyjety) ale to juz dziala,
czy moze to byc jakis problem w polaczeniu kostki przy kierownicy??
kappa - brak sygnału (klaksonu)
Odp: kappa brak sygnalu
Mogą być wsuwki na kierownicy. Może też być wina samej trąbki, albo kabli idących pod błotnikiem.
a te kable to ktoredy dolkadnie leca??
zebym wiedzial gdzie szukac
sygnał jest po stornie kierowcy pod błotnikiem - tak przed przednim kołem.
Trzeba zdjąć nadkole plastikowe i widać - tam są wsuwki na syrenkach i one mogły zardzewieć, albo sam kabelek mógl szlag trafić (chociaż z tego co pamiętam to on idzie w jakimś peszlu).
Syrenki są 2 - od wyokich i niskich tonów.
Odp: kappa - brak sygnału (klaksonu)
problem juz rozwiazany...
zaprowadzilem autko do elektryka i go zrobil,
uszkodzona byla tasma przy kierowncy czy jakos tak![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
tak wiec wszystko dziala
