Dedra - alumki
Dedra - alumki
Witam!!! nastała zima więc czas pomyślec coś o alumkach aby je odpicować:) i tu mam pytanie ... felgi chciałem oddac do piaskowania, ale później ponoc trzeba je polakierować. czy trzeba oddawac gdzieś do lakiernika , czy może mozna w domowych warunkach za pomocą sprężarki i pistoletu???tylko nie wiem czy to musi byc jakiś specjalny lakier czy zwykły bezbarwny??? Jesli wiecie cos na ten temat to piszcie, będę wdzięczny! Pozdrawim
- Nat
Odp: Dedra - alumki
Żeby to porządnie zrobić, warto oddać do specjalistycznego zakładu. Warstw jest kilka. Bezbarwna na końcu.
No a jak chcesz tanio, to maluj sam
Odp: Dedra - alumki
a wiecie gdzie może w lublinie robią taie rzeczy???
Odp: Dedra - alumki
Czyli zimą bez alumków? Lancia na stalowych felgach? Toż to wstyd
Odp: Dedra - alumki
Nie rozumiem dlaczego wstyd? Jakby nie było felgi stalowe trudniej zniszczyć/uszkodzić, a co zimą trudno nie jest. Sam zarówno w jednym jak i drugim samochodzie jeżdżę na stalówkach zimą, bo nie mam zamiaru katować ich na naszych pięknych drogach w porze zimowej.yanosik pisze:Czyli zimą bez alumków? Lancia na stalowych felgach? Toż to wstyd
- ThemADI_NS
- Imię: Adam
Odp: Dedra - alumki
A jakie felgi? Jaki wzór? Daj fotkę, później mogę się wypowiedzieć w tym temacie
Oj... miejsca coraz mniej...
Re: Dedra - alumki
Jeśli masz łep i H.. to kombinój.Ja jak zabierałem się za malowanie mojej Lanci to mi po głowie co niektórzy pukali że się NI DA w prymitywnych warunkach garażowych pomalować metalica 2K .Pomalowałem za pierwszym razem,wylałem na lustro i zero zacieków.Wszystko się da ,tylko trzeba chcieć.Na alufy kładziesz grunt,pużniej baza,a na to wszystko klar.Wejdż na forum lakiernicze,tam Ci podpowiedzą lakiernicy co i jak ,tylko nie zwracaj na takich uwagi co piszą że się nie da .Acha ważna sprawa żebyś nie malował w zbyt niskiej temperaturze,bo inaczej lakier siadają.
- ThemADI_NS
- Imię: Adam
Odp: Dedra - alumki
Ale jeżeli to są te proste, to może obejdzie się bez malowania. Wystarczy zrobić, tak jak ja ze swoimi i wtedy bliżej im do oryginału, niż malowanym. Oczywiście klarem trzeba pokryć.
Tu fotka, a poczytać można tutaj: URL
