Kappa - antena
Kappa - antena
przypadkowo wymieniając żarówki w podświetleniu deski znalazłem drugi przewód antenowy przychodzi z prawej strony konsoli ,podłączyłem radio ale bardzo słabo na nim odbiera jest koloru czarnego do tej pory miałem podłączony koloru szarego który z boku ma zgrzany dodatkowo cienki kabelek nie wiem do czego służy i przychodził z lewego słupka od strony kierowcy -dwa kable dwie anteny do czego mogą być
Kappa - antena
już nie dwa a trzy kable antenowe się znalazły jeden z lewego słupka drugi z prawego a trzeci na środku czyli idzie po podłodze w kanale między siedzeniami , auto nie było rządowe więc skąd taki urodzaj przewodów antenowych
Kappa - antena
u mnie tez idzie tych kabli , jeden idzie do anteny do szyby , drugi do anteny autoamtycznej a trzeci od anteny od telefony gsm , przynajmniej u mnie tak jest , ja korzystam z anteny w szybie , a z czasem bedzie cb radio wiec dojdzie jeszcze czwarty chyba .
kappa-antena , alarm
może jesteś zorientowany czy prawy słupek to z anteny w szybie -kiepsko mi odbiera ,z tunelu kolor czarny radio zero , z lewego słupka szary na tym świetnie odbiera ,antenę mam na tyle dachu
żeby nie zakładać nowego tematu - nie funkcjonował mi alarm i przy okazji rozebrania całej środkowej konsoli i lewego słupka znalazłem centralkę alarmu firmy gemini ,schowali to ustrojstwo z tyłu pod konsolą od strony nóg pasażera w słupku jest wiązka przewodów + antenowy oraz od centralki alarmu żeby było śmieszniej przecięty ,pytanie jaki był montowany alarm orginalnie
Ostatnio zmieniony 06 mar 2006, 22:17 przez mirek0p, łącznie zmieniany 1 raz.
Kappa - antena
Powiem ci ze nie pamietam juz ktora byla od czego ale chyba na siwej mam w tej chwili . tzn na pewno mam z szyby , bo szedlem po przewodach i sprawdzalem ktory gdzie idzie .
Kappa - antena
Ja tez miałem ten proble czyli dwa kable antenowe do wyboru. Raz podłączyłem jeden przejechałem się a potem drugi i znowu test. Na jednym działało słabo na drugim b dobrze. Dopiero po tym zamontowałem radio na stałe we wnęce
"My Lancisti musimy sie trzymac razem" Arystoteles
Kappa - antena
czy przy orginalnej nawigacji podłącza się dwa kable antenowe
Kappa - antena
W bagażniku pod klapką z przekaźnuikami mam jakiś kabel antenowy. Bodaj to jest ten od anteny zintegrowanej z szyą tylną. W aucie nie pamiętam jak rok temu wydłubywałem radio w swojej K ale tam miałem chyba tylko jeden wtyk. Muszę to ponownie sprawdzić tylko, ż eznów wydłubywanie Clariona mnie czeka. Jak ja to źle wspominam... Nie posiadam specjalnych łapek do demontowania i robiłem to "makgajwerowską" metodą...
Kappa - antena
W instrukji też tak twierdzą;)"grzole" pisze:W bagażniku pod klapką z przekaźnuikami mam jakiś kabel antenowy. Bodaj to jest ten od anteny zintegrowanej z szyą tylną.
Od czasu do czasu kierowca Kappy 2.4jtd, Kappy 2.4jtd SW oraz Ducato 2.3jtd.
A na własność Kelly's MAGIC black;)
