Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
Czy ktoś byłby w stanie zeskanować i przesłać mi e-mailem wzór uszczelki kolektora wydechowego do Delty Integrale 16V ? potrzebuje go do zrobienia rysunku w AutoCad
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Uszczelka kolektora wydechowego Integrale 16V
jest taka sama jak w K 16VT ? Jeśli tak, to wieczorem zobaczę czy jeszcze mam.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale jak bym zobaczył to bym wiedział
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Odp: Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
Eper mówi że taka sama, numer ma 7700579
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
To dokladnie ta sama nawet ten obraz jest juz wystarczający, tylko nie ma skalitopcio1 pisze:poglądowo - uszczelka
- topcio
jakie wymiary Ci trzeba?
potrzebowałbym własnie taki obraz, ale z dołączoną skalą, czyli najlepiej uszczelka zeskanowana (na jednym skanie) np. z kawałkiem linijki
- topcio
A więc tak: starej nie mam (właśnie szukałem), ale w sobotę na 60% będę wyjmował turbinę więc uszczelka będzie pod ręką. Jest jeden problem- cała uszczelka raczej nie zmieści się na skaner.
super to nie problem - jak możesz zeskanuj połowe(zrobie lustrzane odbicie), wraz z kawałkiem linijki, bądz kawałkiem papieru w kratke nawet;)
z góry dzieki
z góry dzieki
- topcio
niet problem , piwo z Ciebie na najbliższym ogólnopolskim - tylko się nie wykręcaj, że daleko
jeszcze jedna prośba - czy mógłbyś zmierzyć pionowy wymiar jednego z otworów wydechowych? to tak na wszelki wypadek
- topcio
coś takiego pasi ?
