w moim Kappiszonie osiagniecie temperatury 90 st. C (mowie o silniku) mozliwe jest tylko w korku, inaczej nie pokusi sie o wiecej niz 70 st.
Druga sprawa to ogrzewanie (tym razem wewnetrzne), nastaly chlody a mozliwosci mojego samochodu nie sa zbyt imponujace, delikatnie rzecz ujmujac odczuwalny jest czasami dyskomfort cieplny. Nie kostnieja mi palce z zimna, niemniej w te 70 st F to ja nie wierze.
Pytanie: Czy to jest fanaberia mojego egzemplarza czy ta poludniowa rodzina juz tak ma?
pzr.
bb.
Kappa - temperatura
Kappa - temperatura
Jeśli chodzi o możliwości ogrzewania...to raczej jest słabe. Też liczyłem na więcej. Niestety większość włochów tak ma. Nie chodzi o to że w zimie marznę w aucie, ale...mogłoby być wydajniejsze ogrzewanie. Rozwiązaniem mógłby być akumulator ciepła, ale nie widziałem takiej rzeczy w przyzwoitej cenie.
Co do temperatury to już to pisałem...wskaźnik oszukuje. Po prostu czujnik temperatury jest w zbiorniczku wyrównawczym. Na bloku jest 90 a zbiorniczku 70. Dopiero jak wzrośnie ciśnienie (np. w korku) i wyrzuci trochę płynu do zbiorniczka to wskazania są w miarę wiarygodne. Choć i tak troszkę zaniżone.
Mnie ta wiedza kosztowała wyciągnięcie termostatu i przekonanie się że jest OK, mimo że na wskaźniku nigdy nie ma więcej nią 70.
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
Kappa - temperatura
W peni popieram. Wszystkie kapiszony które widzialem oszukiwaly na wskaxniku ciepla
"My Lancisti musimy sie trzymac razem" Arystoteles
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
Kappa - temperatura
Moj tez tak ma co mnie niemilosiernie wkurza )"Arek" pisze:W peni popieram. Wszystkie kapiszony które widzialem oszukiwaly na wskaxniku ciepla
Kappa - temperatura
Szczerze mówiac to ja mam troche inny problem. Czasami jest mi aż za goraco!! Jeżdze teraz w zimie na waczonym econ. Raz na tydzień szczególnie jak jest powyzej 4 stopni przepędze klime na "low". Ale wracając do wskaźnika to żeczywiście wkurza
