Kappa - rozrząd w 2,0 20V
magnetx
Post autor: magnetx » 01 wrz 2009, 8:08
Cześć
Okazało się że to nie koniec mojej przygody z naprawami przy samym zawiasie, muszę jeszcze wymienić rozrząd. Mam kilka pytań w tej kwestii i Bardzo Proszę o pomoc.
1. Jakie części muszę kupić przy wymianie rozrządu ?
2. Czy konieczna jest wymiana pompy wody przy wymianie rozrządu ?
3. W jaki sposób mogę zamocować odchodzącą obudowę rozrządu ?
Dzięki i Pozdrawiam
TK
-- 01 Wrz 2009, 15:20 --
Czy orientujecie się jakie powinna mieć Lancia Kappa 2.0 20V 1998 rok ciśnienie na cylindrach ?
przemas81
Odp: Lancia Kappa - rozrząd
Post autor: przemas81 » 01 wrz 2009, 21:22
chyba pierwszy samochód masz w którym wymieniasz rozrząd ;) wiadomo że pasek rolki i napinacze
pompa wody bardzo wskazana jezeli autko już ma troche nalatane
co do obudowwy to mówisz o plastyku zasłaniającym rozrząd???przykręcany jest na chyba trzy sruby do dwóch dojdziesz z góry a trzecia jest na dole odkręcane na imbus albo torx
Volvo xc 90- wół roboczy
magnetx
Post autor: magnetx » 02 wrz 2009, 8:53
tak to pierwsze autko na pasku do tej pory miałem na łańcuchach i nie było problemu. :) A chciałbym to autko porobić jak się należy dlatego też tyle zadaje pytań miejmy nadzieje że nie macie mi tego za złe :P a co z tym ciśnieniem na cylindrach jakie musi być ? bo muszę mieć 100% pewność że silnik jest dobry zanim zacznę coś z nim robić, mam podejrzenie spadku kompresji :(
przemas81
Post autor: przemas81 » 02 wrz 2009, 21:00
danych cisnienia nie znam ale każde Aso powinno mieć takie dane,ciśnienie sprawdzasz odpowiednim przyrządem a łopatologiczny sposób to nalac nafty do cylindrów jak nafta zejdze to pierścienie nie trzymają,sposób na sprawdzenie które to pierścienie tez znam-łopatologiczny ;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 02 wrz 2009, 21:07
a jaką masz kompresję?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
magnetx
Post autor: magnetx » 02 wrz 2009, 23:27
dzisiaj byłem u mechanika i powiedział że nie muszę tej kompresji robić, chyba zawaruje w tym mieście nikt nie jest w stanie doprowadzić mi tego autka do porządku chyba mnie coś trafi :( muszę się do Wrocławia wybrać chyba szybko ehhh
-- 03 Wrz 2009, 09:53 --
znalazłem takie komplety rozrządu czy warte są zakupu ?
skracamy linki
skracamy linki
Gepard
Post autor: Gepard » 03 wrz 2009, 11:24
Polecam ten drugi zestaw. Sprzedawca to firma doskonale nam znana ;) na pewno wiedzą co sprzedają a i cena niższa.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250 1965 - mój rocznik :D
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 03 wrz 2009, 11:25
O proszę, ktoś z Brzegu :-)
A co do mechaniorów u nas w mieście, to totalna porażka jest i nie chodzi tylko o Lancie... Jak szukałem samochodu to dzwoniłem do Fiata na Elektrycznej z pytaniem o Lybrę i np. wymiany rozrządu silnika 2.0 20V nie robią, bo nie mają blokad. Kędziora w Michałowicach miał kiedyś dobrą opinię, raz czy dwa razy oddawaliśmy Opla, to zrobił co trzeba było, ale czy poradzi sobie z Lancią - nie wiadomo. Shell ma raczej zjechaną opinię, ja robiłem zawieszenie w Oplu i jest ok. Reszta mechaniorów - porażka. Unikaj na pewno warsztatu na ul. Błonie (brama wspólna z blacharzem) oraz na Starobrzeskiej (taki siwy facet w podwórku, zakład pod domkiem jednorodzinnym - ściemniacz doskonały, który zatrzymał się na epoce dużego fiata).
magnetx
Odp: Kappa - rozrząd w 2,0 20V
Post autor: magnetx » 03 wrz 2009, 11:45
Kolegę z Brzegu :)
Kendziora hmm ja bym mu nie dał nic do ręki nawet kół nie umie zmienić dobrze ehhh długa historia a drugi taki fuch majster to Bogacz zostawiłem auto jak przyszedłem na umówiony czas to auto nie było zrobione i wogole go tam nie było bo jego pracownik dupę woził sobie to był już szczyt zabrałem ehhh.
I tak sie turlam od mechanik do mechanika w Brzegu żeby mi któryśnaprawde powiedział co w tym aucie jest do zrobienia ale widzę że z postawieniem diagnozy mają naprawdę duże problemy.
Bany
Post autor: Bany » 03 wrz 2009, 17:54
przemas81 pisze:danych cisnienia nie znam ale każde Aso powinno mieć takie dane,ciśnienie sprawdzasz odpowiednim przyrządem a łopatologiczny sposób to nalac nafty do cylindrów jak nafta zejdze to pierścienie nie trzymają,sposób na sprawdzenie które to pierścienie tez znam-łopatologiczny ;)
mam pytanie techniczne:co robisz z nafta jek nie zejdzie?
topcio
Post autor: topcio » 03 wrz 2009, 18:35
Bany pisze:
a jak sprawdzić czy zeszła :lol: ? Przez otwór świecy raczej nie widać.
Delta Intergale 16v
blejku
Post autor: blejku » 03 wrz 2009, 18:59
Stopnia sprezania sie nie sprawdzi lopatologicznie, chyba ale zawsze mozna sprawdzic czy jako tako jest ok..
Z nafta..hmm cos kiedys slyszalem..ale jak to zauwazyc ze ubywa ? :-) trza by pod wierzch nalac ale zawory moga byc niedomkniete i bedzie uciekac... a jak sie jej pozbyc pozniej? odpalic silnik..nie wiem..nie probowalem ale moze sa sposoby siakies..
Po pierwsze czy wszystkie swiece sa takie same..czyli po dluzszej jezdzie bez dluzszej pracy jalowej na koniec wykrecic i oblukac stan..
Dwa to jak sa przedmuchy to czesto wyrzuca olej na filtr powietrza i dolot..ale moze go byc tez za duzo..oleju oczywiscie
Stary sposob mojego mechaniora do kroego mam zaufanie..odkrecic korek oleju nie zdejmowac tylko zeby byl luzny bo jesli jest przeplywomierz to zgasnie silnik.. o ole odma jest sprawna :D .. przygazowac kilka raza i puscic jak nie podskakuje to jest oki :D
Gdybym nie widzial ze moze podskakiwac to bym nie uwierzyl .. heh... na jalowych moze skakac bo tloki poruszaja sie powoli i za wolno rozklada sie cisnienie
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
topcio
Post autor: topcio » 03 wrz 2009, 19:44
korek oleju w silnikach 20V Kappy nie jest wyznacznikiem :lol: , a naftą się zalewa zawory po zdjęciu głowicy
Delta Intergale 16v
blejku
Post autor: blejku » 03 wrz 2009, 19:48
hehe..:-) po zdjeciu glowicy :-) no to by bylo logiczne teraz..
przemas81
Post autor: przemas81 » 03 wrz 2009, 20:39
no nir róbcie jaj-logiczne ze po zdjeciu głowicy ;)
blejku-wal gdzieś do serwisu i niech tam ci sprawdzą na odpowiednich przyżadach-dopiero pużniej jak bedziesz wiedział co i jak mozna głowić się co robić dalej
