Kappa - skrzynia biegów
Witam. Mam pytanko, jak często wymienia się olej w skrzynie biegów w kappie 2,4 TDS i jaki olej lac, gdzie sprawdzac poziom. I mam jeszcze pytanko co do tarczy sprzegłowej, czy jest mokra czy sucha.
Odp: Kappa skrzynia biegów
Hi! Tarczas sprzęgła -sucha -chyba ze olej wywala
w skrzyni jest miarka do sprawdzania stanu oleju najlepiej wg mnie dostać się do niej od spodu auta po lewej stronie oczko jak do oleju w silniku i bagnecik ,olej jaki wlejesz taki będzi ebyle by był do skrzyn biegów i nie automatycznych, ja wymieniałem raz przy wymianie sprzęgła i po ostatniej kontrolii jest stan stabilny.
PS lałem shella 90/80 albo coś w tym stylu mogę sprawdzić jeśli w czymś pomogę .
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Odp: Kappa - skrzynia biegów
W skrzyni znalazłem 2 korki. odkręciłem jeden i drugi. Wylałem z olej ze skrzyni i przez miarkę wlałem nowy olej. Mam pytanie. Dlaczego są 2 korki do skrzyni? Od tego momentu jak wymieniłem olej coś zaczęło mi stukać. Szczególnie rano jak skrzynia jest zimna. Po przejechaniu paru metrów stuk ustają. O co tu chodzi? Może ktoś pomoże?
Zdaje się że odkręciłeś tą śrubę której nie wolno odkręcać. Może stukanie spowodowane jest "rzadkim, świeżym" olejem ale wydaje mi się że nie. Tyle razy mówimy tutaj o OPCJI SZUKAJ. Był temat poruszany, nawet z fotorelacją, o wymianie oleju w skrzyni biegów. O tym, którą śrubę odkręcić itd.itd. ale wy dalej swoje. Nie wiem czy nie będziesz musiał zrzucić skrzynkę i do niej zajrzeć.
- prezesjm
- Imię: Janusz
A której to śruby nie można wykręcić ze skrzyni ? I niby dlaczego ??? Są od spodu faktycznie dwie śruby, jedna w korpusie wałków , jedna w dyfrze. By ojej całkowicie spuścić można odkręcić obie. Trudno tu coś w manualu zepsuć, olej najlepiej ciepły zlać i zalać nowym . Auto powinno stać na równym podłożu, uzupełniać do wskazań na miarce i musi być dobrze. Może w skrzyni był już problem wcześniej i ktoś zalał gęstym minerałem. Wlałeś syntetyk ( jak wlałeś ) i coś się odzywa. W używanych autach niestety nie wiadomo co poprzednik motał, co kombinował . To taka loteryjka. Pojeździj ostrożnie i zobaczysz co się będzie działo. Sprawdzaj poziom oleju.
Zalałem olejem 75W40 jeżeli dobrze pamiętam. Najprawdopodobniej Lotos. Z tym że poranne stuki zaczęły się poźniej. Kurcze muszę tam zajrzeć bo z tego co sobie przypominam moją ostatnią czynnością przed przykręceniem dolnej osłony było właśnie sprawdzenie oleju w skrzyni. Nowy więc trudno było odczytać. Jakoś się udało, wyszedł że jest do kreski max. Ale skrzynia była dodatkowo ciepła. Może właśnie tym to jest spowodowane? Że olej w skrzyni jest na max? Co o tym myślicie?
Sprawdzałem na szukajce i nie znalazłem nic na temat wymiany oleju, a tym bardziej na temat korków.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Wlać powinieneś coś o specyfikacji SAE 75W-80, API GL-5 czyli np. Tutelę ZC 75 Synth. Drogi ale dobry do twojego auta.
Kappa - problemy ze skrzynią biegów
Jestem od dwóch lat użytkownikiem Lancii Kappa, 95r. 2.0, 20V, 145KM. Od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów. Po prostu czasem jest problem z wrzuceniem biegu(1, 2, 3, 4, z 5 nie było problemu) ciężko wchodzą. Nie dawno wymieniana była pompka układu hydraulicznego sprzęgła. Rozmawiałem z jednym z mechaników,że problem może być po stronie oleju w skrzyni biegów. Uważa że należy go wymienić gdyż może sklejać synchronizatory skrzyni i dlatego momentami biegi ciężej wchodzą. Auto ma teraz 238tys.km, sprowadzone było z Niemiec więc domniemywam, że przy stanie ok. 105tys. km olej w skrzyni mógł być zmieniony(tak zaleca instrukcja obsługi), może więc jest to powodem, ale ja aż tak na tym się nie znam.
Czy może ktoś coś doradzić???
Zastanawiałem się nad tarczą sprzęgła ale przy zużytej tarczy auto inaczej by się zachowywało i mechanik też tak powiedział.
Proszę o pomoc:)
IBEX
Proszę o pomoc:)
IBEX
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 20:00 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem tematy - podobny problem.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Problemy ze skrzynią biegów KAPPA
Na początek zwróć uwagę ,czy masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku - powinien być powyżej tego wężyka wystającego z tyłu z boku zbiorniczka ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zeta 2.1 TD Epic FREE![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
zdejmij mieszek drążka i wyjmij filc zobacz czy tu wszystko jest dokręcone nie ma luzówstabraf pisze:Na początek zwróć uwagę ,czy masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku - powinien być powyżej tego wężyka wystającego z tyłu z boku zbiorniczka
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ooo - dobry pomysł - sam miałem podobny problem:skyblu pisze:zdejmij mieszek drążka i wyjmij filc zobacz czy tu wszystko jest dokręcone nie ma luzówstabraf pisze:Na początek zwróć uwagę ,czy masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku - powinien być powyżej tego wężyka wystającego z tyłu z boku zbiorniczka
![:link: :link:](./images/smilies/link.gif)
miałem problem z 3 i 5stabraf pisze:Ooo - dobry pomysł - sam miałem podobny problem:skyblu pisze:zdejmij mieszek drążka i wyjmij filc zobacz czy tu wszystko jest dokręcone nie ma luzówstabraf pisze:Na początek zwróć uwagę ,czy masz odpowiednią ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku - powinien być powyżej tego wężyka wystającego z tyłu z boku zbiorniczka
okazało się, że jakaś nakrętka właśnie w tym miejscu się odkręciła i piątki już nie było
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Re: Kappa - skrzynia biegów
Gdzież ten bagnet oleju w TDS? dziś mechanior wymieniał mi manszety przegubów i zdemontował całą półoś,co też spowodowało ubytek oleju.Niby cos dolali ale wolę sprawdzić
- Claromonte
Re: Odp: Kappa - skrzynia biegów
Jestem lebiegą, przyznaje !, dlatego właśnie nie znalazłem tej fotorelacji.wega pisze:Tyle razy mówimy tutaj o OPCJI SZUKAJ. Był temat poruszany, nawet z fotorelacją, o wymianie oleju w skrzyni biegów. O tym, którą śrubę odkręcić itd.itd. ale wy dalej swoje.
No to pytam czy takie rozwiązanie najpierw wlać tani olej a potem wymienić na drogi jest dobre? szczególnie dla kogoś kto nie zamierza swoją kappą przejechać więcej niż 150tys km?biegi wchodziły już ciężko, jedynka strasznie się blokowała, po zmianie oleju jest znacząca poprawa, można powiedzieć że biegi wchodzą bez problemu, trochę za późno pomyślałem ale mogłem wlać jakiś tani olej żeby pojeździć i oczyścić trochę skrzynie a potem wlać coś lepszego.
Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/145_146 ... z1LN47gx6v
- Masa625
- Imię: Marcin
dzień dobry.
Panowie mam pytanie do smakoszy Kapp.
czy każda kappa miała skrzynie 5 biegową?
czy wersja 2,4 jtd miała 6 biegów podobnie jak alfa 166?
dzięki za info
dzięki za info
Alfa 166 2,4 JTD 1999.
