Lybra - wymiana prawej tylnej żarówki
Co niby takie proste ?
Jak wiadomo tam jest subwoofer.
Czy da się ją wymienić bez wyciągania subwoofera ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2009, 8:38 przez kaeres, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Wymiana prawej tylnej żarówki.
Da się ale trzeba się trochę nagimnastykować. Przede wszystkim specjalny klucz nasadowy (powinien być w zestawie) i zręczne palce. Lampa jest przykręcona na dwie śruby i aby wymienić żarówkę trzebą ją w całości wyjąć na zewnątrz. Mowa oczywiście o kombi."kaeres" pisze:Co niby takie proste ?
Lybra SW - Wymiana prawej tylnej żarówki.
W zestawie jest klucz który wymieniłem bez problemu żarówkę z lewej tylnej lampy ale za nic w świecie nie można nim dojść do prawego klosza.
Mówisz o kluczu w kształcie "L" ?
Chyba trzeba jednak subwoofer rozbierać :/
nie trzeba nie trzeba ... zreczne palce wystarcza sam to przerabialem i subwoofera nie dotykalem.
Lancia Lybra 1.9 JTD 2000r.
- teemka
- Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Moje zdaniejest takie ze lepiej wyciagnac subwoofer bo szybciej pojdzie z wymianą... Nie jest to skomplikowane a przy tej gimnastyce naprawde szlag moze trafić...
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
- Dudi
Tam nie podejdziesz kluczem w kształcie litery "L". Musi być nasadowy ale prosty, najlepiej żeby miał tak około 10cm. I w rękach spokojnie powinno ruszyć."kaeres" pisze:W zestawie jest klucz który wymieniłem bez problemu żarówkę z lewej tylnej lampy ale za nic w świecie nie można nim dojść do prawego klosza.
Wystrczy najpierw nałożyć plastikową nakładkę na śrubę w lampie. (są dwie). Odkręcisz wtedy ręką lub w ostateczności pomozesz sobie kluczem do kół.
Wyjmujesz całą lampę. Przy tej operacji suba nie trzeba ruszać sprawdzone wielokrotnie
Re: Lybra - wymiana prawej tylnej żarówki
Podpinam się pod temat - wczoraj odkryłem, że w komplecie brakuje tej nasadki na klucz do kół (klucz wchodzi bez problemu)... mam klucze nasadowe ale największy jest lekko przymały Orientuje się ktoś, jaki tam jest rozmiar tej dziwnej śruby?
A palcami nie idzie ta "nakrętka"?
Była: Lybra 1.8 LPG, Lybra 2.4jtd CF3 - 2000r
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
- Imię: Krzysiek
15-stka to jest. Wczoraj przerabiałem ten temat. Odkręciłem starym kluczem-rurką do piast rowerowych
było Uno 1.0, Bravo 1.2 16V, była Lybra LX SW 1.8 LPG, była Croma 1,9 150KM jest Lancia Ypsilon Platino 0.9 i Ford Galaxy
Nie dało się - gdyby tak było, pytanie nie pojawiłoby siębarsliw pisze:A palcami nie idzie ta "nakrętka"?
Heheheheh, no tak właśnie myślałem - największy w zestawie jaki miałem to 14 a płaska żabka mi tam nie wlazła. Co się nakląłem (oczywiście żaden Knedel nie pożyczy a sąsiadki od Delty nie było - co za naród sobków) pod adresem projektanta tego rozwiązania... dzięki za info, teraz tylko po 15 muszę polecieć.Kris pisze:15-stka to jest. Wczoraj przerabiałem ten temat. Odkręciłem starym kluczem-rurką do piast rowerowych
