Y - pęknięty mechanizm wycieraczek
- Pan_Staszek
A w Krakowie przyszedł w nocy pierwszy mróz i pierwszy problem - najprawdopodobniej pękła tuleja w mechanizmie przednich wycieraczek przez co porusza się tylko ta od strony kierowcy (ale zacina się bo blokuje ją kawałek mechanizmu od wycieraczki pasażera) - w znajomym warsztacie powiedzieli że trzeba cały mechanizm wymieniać - niedostępne od reki - tylko na zamówienie - cena ok 400 zl
I teraz moje pytanie:
Czy takie cos będzie odpowiednie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=485006824
Ewentualnie jak wygląda zamienność tego mechanizmu z Puntem lub Unem lub innymi fureksami ze stajni Fiata ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuje
Y - pękniety mechanizm wycieraczek
Ja wymieniałem u siebie właśnie na taki także powinno u ciebie pasować.
Kupowałem od Y ale z tego co widzę w punto jest identyczny i zarazem można go wyrwać sporo taniej
"Piękna Włoszka Lancia Ypsilon"
od uno na pewno nie pasuje, bo uno miało.. jedną wycieraczkę od Punto - jak możesz to przy kupowaniu sprawdź przynajmniej miarką, czy np. rozstaw tych mocowań ramion jest taka sama - Y jest trochę szersza i mimo że mechanizm wygląda tak samo, to może się delikatnie wymiarami różnić
jest: Y10T [ było: A112, 7 x Y10, 2 x Y ][ tel. 574-797-629 ]
- Pan_Staszek
Hmm, o tym nie pomyślałem - Dzieki za pomoc - mechanizm znaleziony - czekam na koniec deszczu i smigam do mechanika"dunin" pisze:od uno na pewno nie pasuje, bo uno miało.. jedną wycieraczkę
Re: Y - pękniety mechanizm wycieraczek
odkopię troszeczkę temat
od którego punto pasuje ?
Punto 1
punto 2
niestety do y ciężko znaleźć
Punto 1
punto 2
- siwyX
- Moderator Globalny
- Imię: Grzesiek
Na pewno pasuje od punto 1 co do punto 2 pewny nie jestem pozdrawiamkamyk pisze:odkopię troszeczkę temat
Punto 1
punto 2
Re: Y - pęknięty mechanizm wycieraczek
Niestety sam silnik od Punto I pasuje, mechanizm NIE.
- Imię: Andrzej
Zgadza się, tylko silniczki pasują. Taki mechanizm od Y wczoraj wyrzuciłem na śmietnik, miałem cały z walniętym silniczkiem który działał tylko na jednym biegu, chciałem sprzedać gościowi który regeneruje silniczki ale przez tydzień się do mnie nie odezwał a całość leżała mi na podłodze w korytarzu i w końcu wczoraj wszystko poszło do kosza.
