Kappa - lampka ABS-u
jagam
Post autor: jagam » 13 lis 2008, 17:38
Witam wszystkich.
Mam problem. Czasami zapala mi się lampka ABS-u.
Najczęściej przy zapalaniu.
Co to może byc?
Jeżdżę kappą 2,4 TDS.
Praptax
Post autor: Praptax » 13 lis 2008, 17:44
To samo zauważyłem u mnie. Mianowicie raz po raz najczęściej po nocy jak przekręcam kluczyk zapala się kontrolka ABS i po odpaleniu gaśnie, to jest dziwne bo myślałem że powinna zawsze się zapałać przed odpaleniem a tak u mnie nie jest. Dodam że zawsze działa mi ABS i nie było do tej pory z nim problemu.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
kulu
Post autor: kulu » 13 lis 2008, 18:00
Jeżeli kontrolka zapala się po uruchomieniu auta to w momęcie w którym świeci kontrolka ABS nie działa. Osobiście obstawiałbym któryś z przewodów przy czujnikach na kołach. Piszesz że najczęściej występuje to podczas uruchamiania silnika a wtedy są największe drgania. Proponuje sprawdzić najpierw czujniki na przednich kołach, można spryskać wtyczki jakimś preparatem penetrującym (np.WD-40) to poprawi styki.
Post autor: Tomzik » 13 lis 2008, 18:38
Przecież ona się zapala zawsze po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie..
Nie rozumiem problemu, co za różnica czy w tym czasie odpalasz czy czekasz, sterownik ABS robi swoje- diagnozuje układ i jak jest ok to lampka gaśnie sygnalizując gotowość układu do pracy..
Praptax
Post autor: Praptax » 13 lis 2008, 18:47
No właśnie czyli lampka powinna się zapłać prze odpaleniem silnika, u mnie nie zawsze się tak dzieje , ktoś wie co może być tego przyczyną, oczywiście nawet jak się kontrolka nie zapali ABS pracuje tak jak trzeba.
Następna : Delta
Jarek_Lu
Post autor: Jarek_Lu » 13 lis 2008, 20:27
"Praptax" pisze: nawet jak się kontrolka nie zapali ABS pracuje tak jak trzeba.
Czy aby na pewno ?
Jeśli tak to nie jest to wina czujników ani sterownika tylko samej żarówki ale lepiej się upewnij czy ABS działa prawidłowo .
Niedługo będzie bardzo przydatny.
Generalny dystrybutor własnego czasu.
Praptax
Post autor: Praptax » 13 lis 2008, 20:44
"Jarek_Lu" pisze:
Czy aby na pewno ?
Jakis miesiac temy kapiszon byl podlaczony pod examinera i nie bylo zadnych błędów,a abs cały czas działa.
Następna : Delta
maliniak
Post autor: maliniak » 19 lis 2008, 20:09
ABS posiada swoją diagnostyke gdy jest cos nie tak zapala kontrolke i się wyłancza auto oczywiście nadal ma hamulce tyle ze bez abs-u
jednak po włonczenu zapłonu elektronika sprawdza caly układ chwile to trwa i lampka sie swieci daje nam też znac ze jest sprawna i np przy spalonej mogło by nas zdziwic ostrzejsze chamowanie .
po sprawdzeniu kontrolka powina zgasnac gdy sie nie pali oznacza ze abs jest sprawny i gotów do pracy.W niektyrych autach nawet gdy poczekamy az klampka zgasnie i dopiero zapalamy silnik kontrolka znów się zapali na chwile jest to spowodowane odcieciem napięcia do abs podczas kręcenia rozrusznikiem i jest to całkowicie normalne
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
Praptax
Post autor: Praptax » 19 lis 2008, 21:34
"maliniak" pisze:ABS posiada swoją diagnostyke gdy jest cos nie tak zapala kontrolke i się wyłancza auto oczywiście nadal ma hamulce tyle ze bez abs-u
Ok, oczywiscie sie z tym zgodze ale problem polega na tym że nie zawsze zapala sie kontrolka ABS`u przy odpalaniu, ale ABS cały czas działa poprawnie
Następna : Delta
maliniak
Post autor: maliniak » 20 lis 2008, 20:10
może to tylko jakis styk przy lampce po przekręceniu kluczyka powina zawsze się zapalic jesli tak nie jest sprawdz kontrolke
tel 698679081
