Lancia k 2.4 SW -oswald- już na LPG
- oswald
- Imię: Tomek
Instalacja LPG zamontowana 16.09.2008. Komputer STAG 300-6, reduktor Zavoli Zeta S, wtryskiwacze PlaniJet, średnica dysz 2,1 mm, zbiornik toroidalny 55 l, wielozawór Tomasetto, zawór do tankowania przy wlewie paliwa.
Czas montażu około 6 godz. + ponad 2 godz. na "dostrojenie" map wtrysku LPG do Pb w trasie z różnymi prędkościami. Byłem obecny cały czas podczas montażu i miałem możliwość obserwować staranność, czystość, dokładność i fachowość montażu, nadal jestem pod wrażeniem obsługi klienta.
Instalację montowało dwóch pracowników, szef nadzorował i wykonywał ważniejsze czynności, jak wiercenie otworów w kolektorze czy "strojenie" STAGa. Od chwili montażu do dziś przejechałem ponad 5 tyś. km i jak na razie nie mam żadnych problemów z instalacją gazową, ani razu nie zapaliła się kontrolka "CHECK" , nawet jadąc dłuższy czas z prędkościami wyższymi niz przeciętnie.
Minimalne spalanie gazu 11,5 l/100km, maks. 14,4 l/100km. Osiągi kappy według subiektywnego odczucia pozostały bez odczuwalnych zmian na gorsze .
Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z użytkowania zamontowanej instalacji LPG w takiej właśnie konfiguracji podzespołów jak u mnie. Dzięki dla Egona za dane kontaktowe do gazownika. Koszt założenia instalacji 2600 pln.
do albumu
do albumu
Ostatnio zmieniony 09 maja 2009, 12:39 przez oswald, łącznie zmieniany 2 razy.
były: 126p BIS '90, thema 2.0 16V VIS 155KM '94, seicento 900 39KM '00, kappa coupe 4.16 2000 turbo 205KM '98 nr 2013, kappa SW 2.4 20V 175KM '00.
są: punto 2FL 1.3 multijet 70KM '05, phedra platino 2.0 multijet chip:158KM '08
Oswald wszystko fajnie, tylko niestety zdjęcia się nie ładują.
Lancia i jeszcze raz Lancia
I ja bym chętnie pooglądał."Marcin_D" pisze:Oswald wszystko fajnie, tylko niestety zdjęcia się nie ładują.
Generalny dystrybutor własnego czasu.
- Duch-Dziadka
Widze ze zrobiles cala sesje nowej instalacji LPG.
Ja tez jezdze na gazie i nie mam powodow do narzekan.
Auto sprawuje sie bardzo dobrze wiec na pewno bedziesz zadowolony o ile gazownik przylozyl sie do pracy.
Oczywiscie pelen szacun za wlew. Mam tak samo i wiem ze jest to najlepsze rozwiazanie, a slyszalem od innych ze leniwi gazownicy odmawiaja takiego montazu.
Jednym slowem moje gratulacje i zycze wielu przejechanych kilometrow.
Giulietta Veloce 2016r
A ja wszystko obejrzałem! Muszę przyznać że montaż instalacji wykonano niezwykle starannie,naprawdę robi to duże wrażenie! Super sprawa.
Może można byłoby zamieścić informacje gdzie tak dobrze montują gaz!?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
- oswald
- Imię: Tomek
Dokładne dane firmy montującej gaz w mojej Lancii są widoczne na pierwszym i drugim zdjęciu w albumie (na pokrowcu dojazdówki w bagażniku ).
I na mnie szczęście dokładnego przejrzenia już spadło .
Wygląda z fotek że wszystko bez zarzutu .
Zawsze jednak mam obawy o obciążony tył , niestety moje złe doświadczenia z Laguny (2003r) są takie że po 1,5 roku ciągnęła bardzo tyłem , potwornie oklapły sprężyny , doszło do tego że w zbiorniku benzyny była prawie rezerwa a gazu ok 20-25 l. inaczej nie dawało się jeździć.
Liczę że Kappa ma "solidniejsze" znaczy sztywniejsze sprężyny niż renówka .
Myślę o kombi takim jak twoje.
Faktycznie,nie zwróciłem uwagi na pokrowiec koła..."oswald" pisze:Dokładne dane firmy montującej gaz w mojej Lancii są widoczne na pierwszym i drugim zdjęciu w albumie (na pokrowcu dojazdówki w bagażniku ).
Nie chcę Ci psuć dobrego samopoczucia ,ale naliczyłem ok 18 cie niedociągnięc w instalacji
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Nie rób z tego tajemnicy podziel się spostrzeżeniami nie wszyscy mają doświadczenie w tej dziedzinie."Dziadek" pisze:Nie chcę Ci psuć dobrego samopoczucia ,ale naliczyłem ok 18 cie niedociągnięc w instalacji
