Lybra - wymiana oleju z powodu checka
witam wszystkich mam lybre z 2004r 1,9 jtd. no i do czego zmierzam wlasnie bede wymienial olej bo zaczoł sie świecić check. czy moze ktos zwas wie jaki jest kod zeby usunąc ten błąd z kompa? dzieki serdecznie za podpowiedzi.
Awaria komputera , czy czujnika ciśnienia oleju - to jest wariant optymistyczny całego zdarzenia .
Przy wariancie pesymistycznym przyjmij ewentualność awarii pompy oleju , albo - co gorsza - nadmierne luzy na panewkach , przez co ciśnienie oleju spada . A czym to grozi ? - głównie kosztami ...
dzieki za odpowiedz. chodzi mi oto ze juz jest potrzebna wymiana oleju bo przejechalem ponad 15 tys km. a jak wymienie olej to trzeba kompa ztresetowac a jechac do serwisu i placic to nie zadna przyjemnosc. czasem mozna zdobyc kod zeby samemu usunac ten blad na nastepne km. ale dzieki.
Nie wiem kto ci takich bzdur naopowiadał"luk3131" pisze:dzieki za odpowiedz. chodzi mi oto ze juz jest potrzebna wymiana oleju bo przejechalem ponad 15 tys km. a jak wymienie olej to trzeba kompa ztresetowac a jechac do serwisu i placic to nie zadna przyjemnosc. czasem mozna zdobyc kod zeby samemu usunac ten blad na nastepne km. ale dzieki.
Lybra nie ma w opcji komputera informowania o konieczności wymiany oleju, co za tym idzie nie ma żadnych kodów (czy innego sposobu) do resetowania komputera po wymianie oleju. Jeżeli świeci ci się check to komputer powinien wyświetlić odpowiedni dla błędu piktogram na wyświetlaczu, jeżeli nic nie wyświetla niezbędna będzie wizyta w ASO celem sczytania błędu/ów.
dobra to odpowiedz mi. włączam stacyjke swieci sie chek po uruchomieniu silnika w lewym dolnym rogu na wyswietlaczu swieci sie kontrolka oleju. co to za przyczyna? tam gdzie powinien byc zegarek. dzieki za podpowiedz
Jeżeli świeci ci się taki bagnecik z kropelką (informuje on o za niskim lub zbyt wysokim poziomie oleju) to sprawdź poziom oleju, jeżeli jest ok to do wymiany jest czujnik poziomu oleju.
- Imię: Marek
Ma racje. Dajcie mu wodki!"dudekken" pisze:Jeżeli świeci ci się taki bagnecik z kropelką (informuje on o za niskim lub zbyt wysokim poziomie oleju) to sprawdź poziom oleju, jeżeli jest ok to do wymiany jest czujnik poziomu oleju.
dzieki kolego ale stan oleju sprawdzam prawie codzien. to bedzie raczej czujnik oleju. zobaczymy co na to serwis. zycze powodzenia i szerokosci na trasie. pozdrawiam
Heh... Wczoraj spotlało mnie coś podobnego (zaświeciła się kontrolka oleju) - przyczyną tego było położenie auta:) zaparkowałem na wysokim chodniku i całe auto było przechylone na prawą stronę. Prawdopodobnie olej spłyną poza czujnik lub poza pompę i stąd ten komunikat. Po powrocie na równy teren i dolaniu 300ml oleju wszystko wróciło do normy i check już się nie świeci
