Dedra - odpadło koło napędowe
Moglaj
Post autor: Moglaj » 28 kwie 2008, 18:29
Hej własnie wracałem z pracy nagle usłyszałem dziwne stuki zatrzymałem sie pod sklepem popatrzyłem pod maske nic nie widac, ruszyłem i ciach prach odpaliłem i auto zgasło jakis huk z przodu .
No i okazało się ze odpadło koło napędowe od silnika na które jest założony pasek rozrzadu oraz paski od klimy i alternatora !!!! Dobrze ze stało się to na parkingu. I co teraz czy dobrze myśle że musze ustawic najpierw cały rozrząd i dopiero próbować odpalać ? Ciekaw tylko jestem dlaczego to się odkręciło rozrząd wymieniałem rok temu w styczniu w serwisie bravo alfa we wrocławiu czy oni za słabo dokręcili czy co ?...Kurde jestem zły weekend przed nami a ja będe bez autka.:( :?
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
aro
Post autor: aro » 28 kwie 2008, 18:53
Byle byś nie miał sałatki z silnika... Dziwne, że tak samo z siebie odpadło, przecież musiało byc dokręcone odpowiednim momentem (chyba). Jak możesz to sprawdź to dokładnie.
volf
Post autor: volf » 28 kwie 2008, 19:40
Nie wiem, czy obejdzie się bez sciągania głowicy (i jej naprawy)...
Ponadto nowe dolne koło rozrządu, jego śruba mocująca, pasek rozrządu... Niewiadomo co z końcówką wału korbowego na które wchodzi to dolne kolo rozrządu i wkręcana jest śruba. Ogólnie temat kosztowny, paskudna awaria :cry:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 28 kwie 2008, 19:43
Pechuncio Panie :? , a przyczyna to albo przeciągnięty gwint, krzywe koło wielorowkowe lub wada samej śruby - zobacz czy nie jest urwana.
Przy skladaniu sprawdź gwint w wale i załóż nową śrube.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 28 kwie 2008, 20:24
kuuwwa, nie kiepsko, wszystko zostało powiedziane, jak wał będzie w porządku, to wymień śrube, dokręć tak jak ma być, ustaw na znaki, może akurat głowica będzie nie ruszona.
w mojej delcie moment dla tej śruby wynosi prawie 200Nm, i śruba jest jeszcze do tego klejona.
ale drgania, śruba pewno z serwisie była niedokręcona i zrobiło swoje.
taka usterka była nagminna w gulfach, silnikach 1.9 TD, koło zębate od rozrządu luzowało sie na wale, i wypracowywało rowek na którym było zablokowane. w TDI już poprawili mocowanie.
naprawiałem takie cos u siebie, czoło wału było napawane, później obrobione i jeździ do dziś.
ale w dedrze jest to chyba na klinie, więc może nic tam nie będzie wyrobione, trzeba rozebrac i zobaczyć.
Pozdrawiam Łukasz
