Delta II - gdy gorąca nie odpala
grzechu
Post autor: grzechu » 13 kwie 2008, 7:02
Przeszukałem forum ale nie znalazłem rozwiązania toteż zakładam kolejny wątek. Posiadam Deltę II z 1993 roku z silnikiem 1.6 (75KM) i zdarza się, że gdy jest rozgrzana nie chce odpalić. Za pierwszą próbą odpali i nawet wejdzie na obroty ale po chwili obroty spadają i silnik gaśnie a przy kolejnej próbie nie chce nawet zagadać. W kabinie czuć wtedy zapach benzyny jakby ją zalewało. Problem mija gdy temperatura cieczy spadnie do około 60 stopni. Wtedy auto jak gdyby nigdy nic odpala... Myślałem że miało to związek ze świecącą się podczas jazdy kontrolką wtrysku i wymieniłem sondę lambda - kontrolka już się nie zapala ale odpalać dalej nie chce. Miałem w zapasach inny wtryskiwacz - zmieniłem ale problem nie zniknął. Gdzie jeszcze szukać? Mam pewne typy ale droga eliminacji jest długa i kosztowna a może ktoś z Was walczył już z czymś takim?
Dzięki za pomoc!
Delta 1.6 ie (75KM) '94 bez gazowni
karol1125
Post autor: karol1125 » 13 kwie 2008, 22:32
A może to wina świec? Zdążają się przypadki że świece po nagrzaniu nie chcą działać jak powinny.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
grzechu
Post autor: grzechu » 14 kwie 2008, 1:05
Też stawiałbym na zapłon ale czy to akurat świece... wymieniałem je z dwa miesiące temu...
Dzięki za zainteresowanie. :)
karol1125
Post autor: karol1125 » 14 kwie 2008, 8:42
Mam jeszcze kilka podpowiedzi które znalazłem na internecie:
1.Czujnik temperatury zepsuty(odłącz go i spróbuj zapalić auto)
2. Niewłaściwe ciśnienie paliwa(sprawdź ciśnienie lub powrót czy jest ok)
3. Walnięta Cewka(wyjmij przewód z cewki do palca i wepnij jakąś świecę i sprawdź czy jest iskra)
Spróbuj wcisnąć gaz do połowy przy zapalaniu na ciepłym, jak zapali to znaczy że korki parowe benzyny są walnięte.
Ogólnie ludzie piszą różne rzeczy na ten temat i każdy ma inny przypadek, ale życzę Powodzenia i wytrwałości.
aro
Post autor: aro » 14 kwie 2008, 14:09
Mnie tak robiło jak cewka nawaliła :wink:
grzechu
Post autor: grzechu » 14 kwie 2008, 14:43
"karol1125" pisze:Mam jeszcze kilka podpowiedzi które znalazłem na internecie:
Ad. 1 Odłączałem i nie chciał zapalić
Ad. 2 Tę podpowiedź raczej bym odrzucił gdyż innych problemów jak np. szarpanie itp nie stwierdzono :)
Ad. 3 Właśnie tę opcję bym obstawiał. Wrzucę do auta klucz do świec i gdy następnym razem będzie marudzić to sprawdzę iskrę.
Wciskanie gazu nic nie daje. Jak nie chce zapalić to nie pali i już :)
Dzięki za podpowiedzi!
karol1125
Post autor: karol1125 » 14 kwie 2008, 17:21
Cewkę można również sprawdzić induktorem. Będziesz wtedy wiedział nawet jak silnik zimny.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 14 kwie 2008, 20:32
a jaki masz układ zapłonowy? aparat czy czujnik na kole pasowym?
wydaje mi sie mało prawdopodobne żeby wszystkie świece naraz dostały takiej awarii.
może czujnik być zepsuty. albo cewka, rozgrzewa sie i przez rozszerzalnosc cieplna cos tam traci styk.
obstawiam raczej na to że iskra ginie. sprawdź na gorącym czy iskra jest.
Pozdrawiam Łukasz
Ara
Post autor: Ara » 14 kwie 2008, 21:55
Ja miałem taki problem jak zapłon kąt wyprzedzenia zapłonu nie był właściwy.
grzechu
Post autor: grzechu » 15 kwie 2008, 15:22
Zwróćcie jednak uwagę na to że:
primo: problem nie pojawia się każdorazowo przy próbie odpalenia na gorącym a sporadycznie (zwykle w najmniej odpowiednim momencie np. gdy się gdzieś spieszę)
secundo: gdy odpali i jedzie to właściwie nic poza ostatnimi czasy wzrostem spalania się nie dzieje (wzrost spalania to przecież również może być niewydajna cewka)! przyspiesza jak powinna, nie gaśnie, nie szarpie, nie przerywa...
parę dni temu zrobiłem pewien test. na gorącym, pracującym silniku włączyłem wszystkie odbiorniki prądu jakie można było czyli ogrzewanie tylnej szyby, światła drogowe, nawiew i bóg wie co jeszcze i auto zgasło. odpaliłem i ponownie włączyłem wszystko na raz i... auto zgasło. ewidentnie duży pobór mocy jej nie służy. czy myślicie że może to być związane z problemami z odpaleniem?
karol1125
Post autor: karol1125 » 15 kwie 2008, 15:37
Sprawdź ładowanie. Mój ojciec tak miał że jak było słabe to gasł nawet w czasie jazdy potrafił zgasnąć(nie na luzie).
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 15 kwie 2008, 15:37
Proponuje poprawić (wymienić mase ) i powinno być wszystko ok, szczególnie sprawdź mase ECU .
grzechu
Post autor: grzechu » 16 kwie 2008, 6:42
Ok, obie rzeczy dziś sprawdzę.
Cofnąłem się myślami w czasie żeby przypomnieć sobie kiedy się to zaczęło i mam wrażenie że po wymianie alternatora. Obecnie mam alternator z fiata fiorino. Czy jeśli np te alternatory różniły się amperażem mogłoby to powodować takie cyrki?
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 16 kwie 2008, 10:25
raczej sie nie rózniły, bo po co?
sprawdź napięcie, może ten alternator co wymieniłeś jakiś lewy jest,
Pozdrawiam Łukasz
grzechu
Post autor: grzechu » 19 kwie 2008, 11:18
właśnie zdechł. żarzy się kontrolka ładowania i nie ładuje. może to jednak jego wina...
