czy ktoś wie jakie parametry powinny mieć takie kable
mój akumulator ma parametry 72Ah 680A i miałem okazje w zeszłym roku widzieć nie ciekawe efekty podłączania kabli za dwadziescia pare złotych.
ile trzeba wydać na pożądne i bezpieczne kable:?:
no i moze jeszcze opis jak bezpiecznie wykonywać taką czynność
Dedra - przewody rozruchowe do diesla
Przysłowia tracą na aktualności: Szewc już nie hasa boso.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Jak pooglądałem sobie w sklepach kable rozruchowe to stwierdziłem że nadają się do odpalania komarka co najwyżej . Jeśli nie jesteś elektrykiem to najlepiej udać się do sklepu (hurtowni) elektrycznej pokazać mały palec u ręki i chcieć taki przewód miedziany. Długość sam dobierz w zależności od czego chcesz podebrać prądu x2 , w tym samym sklepie lub innym podobnym zakupić 4 solidne naprawde solidne żabki np 2 czerwone i 2 czarne , teraz w zależności od tego czy żabki mają mocowanie na śruby czy np trzeba lutować ( to trudniej zrobić ale polecam dużo trwalsze i bardziej niezawodne) zamocować . Na takich kabelkach można ciężarówkę odpalić .
Kable podlączasz pierwsze plusy w dowolnej kolejności następnie minus na akumulatorze sprawnym i najbezpieczniej drugi minus gdzieś do metalowej części silnika daleko od wyładowanego akumulatora.
Jeśli zafundujesz sobie odcinki o długości 3m linki giętkiej LgY 25mm to będzie z zapasem ale LgY 16mm w zupełności wystarczy . Z lutowaniem takiego kabelka, jak mówi kolega prezesjm rzeczywiście może być drobny problem, ale dobrze wykonane takie połączenie będzie niezawodne, najlepiej zrobić to palnikiem. Powodzenia w lutowaniu
Pamiętaj, nie dostaniesz drugiej szansy, aby wywrzeć pierwsze wrażenie
