Witam mam pewien problem z podłaczeniem mojej kappy do komputera
bylem w lokalnym serwisie fiata ale facet nie mogl go podlaczyc i powiedzial ze nie ma dobrego oprogramowania....pojechalem do innego "mechanika" podłaczyl kabelki znalazl w kompie moj model silnika(2.0 145KM) ale nie moze sie doń podłączyc... W drugim serwisie fiata (olsztyn) chca za podlaczenie 120 zl ...i teraz pytanie czy mozliwe ze jest cos nie tak z komputerem (pali sie caly czas check) ze nie chce sie podłaczyc ...
Kappa - problem z podłączeniem do komputera
Uzupełnij profil o nazwę miasta, łatwiej będzie pomóc.
Lancia Kappa 2.4 T.DS
moim zdaniem jest to albo wina połączenia tych 3 kabelków doprowadzonych do wtyczki z kompem, albo poważny błąd tegoż. miejmy nadzieję, że to pierwsze..
jest: Y10T [ było: A112, 7 x Y10, 2 x Y ][ tel. 574-797-629 ]
![Obrazek](http://images22.fotosik.pl/6/0e5d679b85158a6c.gif)
- prezesjm
- Imię: Janusz
A moim zdaniem to dość częsty problem w Kappie polegający na tym, że linia diagnostyki K z Ecu przechodzi przez moduł immo i jest w nim przełączana małym przekaźnikiem. Przekaźniki te często po latach źle kontaktują i stąd problemy z komunikacją. Można probować naprawić moduł immo ( jest pod siedzeniem kierowcy i jest trochę pracy by go wydłubać) lub najprościej wpiąć się w linię K pomiędzy ECU a Immo. Złączka przed nogami pasażera biała kostka z jednej strony przewód biały z czerwonym paskiem z drugiej strony żółty z czerwonym paskiem . Można też wpiąć się bezpośrednio pod ECU pin 55 jak dobrze pamiętam.
