Thema - czyzby to uszczelka pod glowica???
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 18 sty 2008, 16:13
"topcio1" pisze:super, że jest tak jak powinno być. Jaka była przyczyna tego stanu rzeczy?
Rozregulowane zawory i przestawiony rozrząd :twisted:
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
baku
Post autor: baku » 18 sty 2008, 18:22
swietny temat jak dobry serial akcji i najwazniejesze ze szczesliwym zakonczeniem. wszyscy spisali sie na piatke :) brawo!!!
pzdr baku
Y 1.1
Delta 1.6
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 18 sty 2008, 20:58
"baku" pisze:swietny temat jak dobry serial akcji i najwazniejesze ze szczesliwym zakonczeniem. wszyscy spisali sie na piatke :) brawo!!!
pzdr baku
Masz racje 8) rzeczywiscie jak ktos zacznie czytac od samego poczatku do konca to niezla przygoda z tego wyszla,bylem prawie miesiac bez auta ale najwazniejsze,ze wszystko zakonczylo sie sukcesem 8)
501579950
_____Thema_____
Jacek
Post autor: Jacek » 20 sty 2008, 19:51
"Miro" pisze:Themcia odebrana ponownie ale teraz to jest efekt : yesyes : zapierd : cenzura : jak burza :twisted: :twisted: :twisted:
Jak mi brakowalo tej mocy 8)
SUPER,teraz musze zrobic tylko kosmetyke bo troszke brudno pod maska :x
To może sobie na którymś zlocie razem pozapierd : cenzura : lamy : yesyes : : yesyes : na nowych uszczelach pod głowicami. :zjezdzam::zjezdzam::zjezdzam:
Gratuluję (upragnionego) sukcesu :D
ale mechanikowi opier.. :frighten: mam nadzieję przeprowadziłeś 8)
FFE (F**K Fuel Economy) teraz AR156SW 2,4JTD20V -mała szara ropucha, Flavia Berlina 1.8, Honda CB750K , nowa pasja: Motobecane M2 250ccm SV JAP-iszon z1929 roku.
były:
BMW1602, Manta A SR, BMW528i rekin, Argenta VX, Thema 3,0V6LS, Thesis 3,2V6
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 20 sty 2008, 22:33
"Jacek" pisze:To może sobie na którymś zlocie razem pozapierd : cenzura : lamy : yesyes : : yesyes : na nowych uszczelach pod głowicami. :zjezdzam::zjezdzam::zjezdzam:
Nie ma problemu :D ja sie zawsze pisze na szybkie zapierd : cenzura : :zjezdzam: 8)
Mechanikowi powiedzialem co i jak,wydrukowalem mu nawet te wszystkie wskazowki od Ciebie 8) wlacznie ze schematami...
Mialem lekkie obawy co do montazu glowicy ale na szczescie wszystko przebieglo prawidlowo :D a mechanik poprawil wszystko za free 8)
501579950
_____Thema_____
Jacek
Post autor: Jacek » 21 sty 2008, 20:19
Cóż, mechanik także człowiek; trzeba mu dać szansę to i on się nauczy.
Pozdro :lol: :lol:
były:
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 06 mar 2008, 19:46
Odświeżę trochę temat bo mam podobny problem w mojej K 2,4 20V, mianowicie po wymianie paska rozrządu oraz uszczelniaczy wałków (koło wałka ssącego nie jest na klinie tylko na ?fasolkach? i może się przestawić na śrubach) przestał palić na 4 cylindrze i znacznie stracił na mocy. Podejrzewam, że rozrząd był ustawiany bez blokad i przestawiło się koło ssące ale czy może przestać palić z tego powodu tylko jeden cylinder? Można sprawdzić ustawienie wałków beż blokad ( o ile się nie mylę to blokady zakłada się na krzywkę co ustala położenie wałka)?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Jacek
Post autor: Jacek » 06 mar 2008, 23:45
Topcio1,
w takiej sytuacji najprędzej świeca, kabel WN, zapchany/padnięty wtryskiwacz ewentualnie skasowany(e) luz(y) zaworowy(e).
Może też się zdarzyć że przy wymianie macher pokręcił silnikiem i lekko skrzywił grzybki na jednym cylindrze -jeżeli tak się zdarzy to na tym cylindrze będzie wyraźnie większy luz zaworowy na wydechu lub ssaniu. Sprawdź ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach. Jeśli jest OK. to problem jest poza głowicą.
Przy błędnym ustawieniu rozrządu nie będzie problemu tylko z jednym cylindrem. Przy takim błędzie (za wczesny, za późny wałek ssący/wydechowy) zawsze będą problemy z mocą, szybkością wchodzenia na obroty, dużym spożyciem paliwa, ciężkim zapłonem i drganiami na wolnych obrotach (różnie).
1. Najprawdopodobniej jest jednak WN. Wykręć świecę sprawdź jej stan i szczelinę wetknij w fajkę, połóż na masie i odpal silnik-sprawdź iskrę -powinna być ostra, niebieska z trzaskiem.
Przy odpalaniu silnika należy zwrócić uwagę by była możliwość przeskoku iskry -zbytnie oddalenie odpiętego kabla od masy na dłużej może spowodować zniszczenie cewki WN. Ewentualnie zamień świecę z innym cylindrem -jak się przeniesie -wadliwa świeca. Jak nie szukasz dalej.
2. Sprawdź wtyczkę na gnieździe wtryskiwacza i poruszaj kablem (może być pęknięty lub poluzowany konektor i wtrysk nie działa.
3. w ciemności odpal silnik i zobacz czy nie przebija iskra z kabla na masę.
4. Sprawdź sprężanie na poszczególnych cylindrach -eżeli będzie duży spadek na tym cyl. może być problem z zaworami.
były:
topcio
Post autor: topcio » 07 mar 2008, 18:13
WN raczej odpada, przekładałem cewkę i świece na inny cylinder a 4 dalej nie pali ( po odłączeniu zasilania każdego innego silnik wyraźnie przygasa a na 4 żadnej różnicy ). Na wolnych obrotach chodzi nie równo i się telepie zarówno na LPG i benzynie. Zawory też jakby głośniej pracują.
Delta Intergale 16v
topcio
Post autor: topcio » 07 mar 2008, 21:06
w miarę wztostu remp. sytuacja jakby się pogarsza (bardziej nierówno pracuje)
Delta Intergale 16v
Jacek
Post autor: Jacek » 09 mar 2008, 23:24
Jeśli nie masz manometru do sprężania to podjedź do jakiegoś warsztatu.
Możesz mieć skrzywiony zawór i się nie domyka -kontrola ciśnienia powinna to potwierdzić. Jeżeli głośniej chodzi na 4tym to może być niestety to. :(
Ja bym podjechał do innego warsztatu niż wymieniałeś pasek bo jeżeli macher spartolił to o tym wie i wymyśli Ci 1000 innych przyczyn. : cenzura :
były:
topcio
Post autor: topcio » 11 mar 2008, 11:06
kupię sobie manometr (pomiar ciśnienia 30 pln a zakup 70 ) i zastanawiam się nad zakupem takich blokad. A przyszło mi jeszcze do głowy, że kiedyś jak mi (inny) mechanik wymieniał uszczelniacze wałków rozrządu to powiedział że są zciuchane krzywki na ssącym i może już doszły do momentu żę nie otwierają zaworów na tym cylindrze
Delta Intergale 16v
topcio
Post autor: topcio » 20 mar 2008, 19:52
"Jacek" pisze:Jeśli nie masz manometru do sprężania to podjedź do jakiegoś warsztatu.
zmierzyłem ciśnienie- równo na wszystkich 13 . Muszę szukać dalej :(
Delta Intergale 16v
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 20 mar 2008, 22:38
sprawdź luzy, zaworowe i pooglądaj wałki.
pomiar ciśnienia to raczej tak średnio to pokaże,
u siebie miałem brak luzów na zaworach i wypalone grzbki i gniazda, auto gasło, szarpało na wolnych, myślałem że coś z elektroniką, dopiero jak luzy sprawdziłem to wyszło.
zwłaszcza LPG robi swoje w głowicy.
Pozdrawiam Łukasz
topcio
Post autor: topcio » 21 mar 2008, 16:12
teraz mam właśnie luknąć do wałków tylko mam problem z zakupem uszczelki bo są tylko bez oringów na świece
Delta Intergale 16v
