Nuova Delta - zapalające się i gasnące wtryski
Witam, co może być przyczyna że podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od wtrysków? Dodam ze dzieje sie to tylko wtedy jak jade dłuzszy czas ze stała prędkością ale dopiero powyzej 140km/h bo ponizej tej predkości nie zapalaja się. Poczym jak troche odpuszcze to gasną ? Czy to moze być wina nieoryginalnej sondy ze powyzej jakiejś prędkości nie wyrabia i wariuje ? na 45l w trasie robie ok 450km.
Była
Lancia Delta II '94 1.8 - R.I.P. 17.05.11
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Witam!
Mielismy podobny problem w 1.6 8v. Po wymianie sondy dalej się zaświecała kontrolka. Spalanie też było duże.
Przyczyna była banalna - uszkodzony termostat. Cały czas był otwarty duży obieg i silnik nie osiągał właściwej temperatury, co powodowało duże spalanie i jak się okazało zapalanie kontrolki od wtrysków w trasie.
Po wymianie termostatu spadło spalanie i przestała się zaświecać kontrolka.
Sprawdź, może to bedzie ta sama przyczyna.
Damian
Damian
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
Delta II HPE 1.6 16V
Lybra SW 1.9 JTD
Lybra SW 1.9 JTD
Sprawdź wężyki podciśnienia czy siedzą na króćcach i czy są drożne.Sprawdź przy termostacie czy na tym czujniku nie spadły te gumowe końcówki.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
hmmm o tym nie pomyslalem ze to moze byc z winy termostatu....mam go do wymiany bo w trasie przy mrozach powyzej -10 stopni to temperatura jest ledwo ponad 50 stopni. A nie wiesz moze gdzie mozna dostać samą kopułke od termostatu wraz z grzybkiem ? ewentualnie zamiennik w rozsadnej cenie ??"dsocha" pisze:Witam!
Damian
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Termostaty pasują od fiatów więc nie powinno być problemów z kupnem.Ja zapłaciłem ok 30 zł na allegro,ale są tańsze.Tutaj link do stronyklik
Pozdrawiam Dziadek
no wlaśnie problem bo nie pasuja te grzybki ... inna budowa, zupełnie inne mocowanie jest tego grzybka"Dziadek" pisze:Termostaty pasują od fiatów więc nie powinno być problemów z kupnem.Ja zapłaciłem ok 30 zł na allegro,ale są tańsze.Tutaj link do stronyklik
Kupiłem zamiennik Vernet i wg katalogu pasuje do mojej lanci a w rzeczywistości jest to co innego, a przerabiac domowymi sposobami nei ma co bo nie uzyska sie takich własciwości jakie powinien miec termostat.
Hmm a swoją droga to ciekawe bo widze z Twojego opisu ze mamy takie same modele silnikowe lanci a taki grzybek jak w linku na bank nie pasuje to mojego termostatu :/
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- kretekpodnietek
mamy podobny problem, u mnie też termostat wygląda podobnie tylko ma same dwa języczki i jest zaczepiany o króciec, widziałem coś podobnego w temprze 1.6 8v.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
No wlasnie podobno sa zamienniki oryginałów i ze mozna kupić górną częśc termostatu wraz z grzybkiem i kosztuje to w granicach 110 zł tylko ze nie wiem gdzie to mozna znaleźć w Warszawie nie moge, a czytałem kiedyś jakiś post na forum ze jeden z kolegów kupił wlasnie termostat za sto pare złotych tylko nie pamietam w jakim temacie to było"kretekpodnietek" pisze:mamy podobny problem, u mnie też termostat wygląda podobnie tylko ma same dwa języczki i jest zaczepiany o króciec, widziałem coś podobnego w temprze 1.6 8v.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Witam!"Snooki" pisze: hmmm o tym nie pomyslalem ze to moze byc z winy termostatu....mam go do wymiany bo w trasie przy mrozach powyzej -10 stopni to temperatura jest ledwo ponad 50 stopni. A nie wiesz moze gdzie mozna dostać samą kopułke od termostatu wraz z grzybkiem ? ewentualnie zamiennik w rozsadnej cenie ??
Ja kupowałem na Allegro całe termostaty Vernet do 1.6 8v i 1.6 16v od tego sprzedawcy: klik
Damian
Lybra SW 1.9 JTD
Lybra SW 1.9 JTD
