Thema - dziwne wskazania czujnika temp zewnętrznej
Mam problem ze wskazaniami czujnika temp zewnętrznej jak przekręcę kluczyk po nocy i nacisnę żeby pokazał temp. zewnętrzną to pokarze w miarę zbliżoną do faktycznej ale wystarczy że kawałek przejadę to zaczyna pokazywać herezje na polu jest np. -2 a on mi pokazuje +7 czym to może być spowodowane ?? czy wie ktoś gdzie w themie 93r znajduje się ten czujnik i jak go można sprawdzić czy jest w porządku ??
- Piszczyk
- Imię: Rafał
czujunik umiseszczony jest w obudowie lusterka lewego zewnętrznego (kierowcy) - to taki mały fiutek wystający do dołu (lusterko z jednym wspornikiem) albo w kierunku kabiny (starsze lusterka z dwoma wspornikami)
może jek nagrzejesz auto to ucieka tam gdzieś ciepłe powietrze w narożu drzwi i ogrzewa czujnik?
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Okazało się ktoś jak kiedyś wymieniał lusterko to wymontował i wciagnoł do drzwi i nie założył ponownie ale juz jest na swoim miejscu i jest ok.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
to miałeś wskaźnik temperatury prawiewewnętrznej
rzadkość w themkach ...
jest :
jest :
Ale tylko ?prawie? a to ?..
A mam pytańko czy błędne wskazania temp. zewn. mogły mieć wpływ na regulacje temperatury w samochodzie ?? bo wcześniej jak ustawiłem mu temp niższą od 27 to przestawał grzać a teraz mam wrażenie że się to uspokoiło jak czujnik wróci na swoje miejsce.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
o ile pamiętam nagrzewnice z wersji z klimą to ma ona odzielny czujnik temp. powietrza opuszczającego cały ten kombajn i raczej on ma wpływ na sterowanie przesłonami (czujnik dostępny chyba po zdemontowaniu kieszeni wewnętrznej schowka w desce)
najpierw sprawdziłbym poziom płynu chłodnicy (u mnie pomogło )
jest :
jest :
